Vizitator marian_ariciuc Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Salutari!un prieten are un tanc cu telecomanda radio defect. mesterul din mine s-a oferit sa-si arunce un ochi...zice ca i-a scapat telecomanda si nu mai lucreaza.l-am desfacut si telecomanda si receptorul(imi imaginam ca e vreun cablaj crapat din cauza socului dar nu e asa).cum probez acea telecomanda?(daca era telecomanda IR ma uitam la led-ul ei prin camera telefonului, dar e radio). Link spre comentariu
popa ionut Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Langa un aparat radio dat pe gama de AM ... Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 am incercat langa 2 radiocd-uri auto, unul de la masina din dotare - blaupunct si inca unul mai afectat de vreme...langa niciunul dintre ele nu se aude nici un fel de bruiaj...am sa mai incerc cu o alta baterie, poate poate... Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Poate la impact sa fisurat/spart quartz-ul si chaiar daca mai emite nu are aceiasi frecventa cu receptorul. Link spre comentariu
Phaeton Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 ce componente are pe placa emitatorului. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 pai are o placa cu tastatura, apoi are o placa mica pe care este chipul...din acela negru, picatura...pun poze ceva mai tarziu...are si un cristal, parca de 12Mhz...placa cu tastatura are rezistente si condensatoare THD care aparent n-au nimic... Link spre comentariu
traianpop Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Jucariile astea nu lucrau pe la 27 Mhz, tocmai pentru a nu influenta comunicatii radio?Iar daca e chinezarie, ne putem astepta la orice frecventa.... Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Jucariile sunt pe 27MHz. Se poate proba eficient emisia cu montajul de mai jos.Diodele pot fi si cu germaniu punctiforme din radiourile vechi.Instrumentul poate fi orice VU-metru de la magnetofoane sau orice aparat de masura cu sensibil.Pe radio AM se probeaza telecomenzile in infrarosu, jucariile radiocomandate nu sunt sesizate eficient. Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 pune o poza cu placainca ceva , sigur nu a umblat nimeni prin bobine? ca stiu destule persoane care cand nu le functioneaza cate ceva se pun si invart de tot ce se poate invartii pe acolo Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 multumesc tutror pentru interesul acordat...intr-un final am reusit sa fac poza placii telecomenzii..pe quartz scrie k27,120...deci... Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 pune o poza cu placainca ceva , sigur nu a umblat nimeni prin bobine? ca stiu destule persoane care cand nu le functioneaza cate ceva se pun si invart de tot ce se poate invartii pe acolon-a umblat nimeni prin bobina, pentru ca singura bobina ce este reglabila, este pozitionata pe placa receptorului...telecomanda n-are nimic variabil... Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Jucariile sunt pe 27MHz. Se poate proba eficient emisia cu montajul de mai jos.Diodele pot fi si cu germaniu punctiforme din radiourile vechi.Instrumentul poate fi orice VU-metru de la magnetofoane sau orice aparat de masura cu sensibil.Pe radio AM se probeaza telecomenzile in infrarosu, jucariile radiocomandate nu sunt sesizate eficient.BAT41 sunt diode schotcky...merge oare inlocuite cu BAT86(d-astea am in cutia cu jucarii).ce treaba are infrarosul cu gama AM? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 ....Pe radio AM se probeaza telecomenzile in infrarosu, jucariile radiocomandate nu sunt sesizate eficient.... cred ca ati vrut sa spuneti oscilatorul din telecomenzi......Metoda asta cu radio pe AM pentru telecomenzi avea o singura buba....nu se putea proba Led-ul IR si emisia acestuia....in rest dadea"informatii" suficiente privind tastatura (functionarea butoanelor) si oscilatorul ...si se folosea pe scara larga in ateliere ca la inceputuri in anii90 era cea mai simpla/la indemana, metoda ....dupa 94-95...au inceput baietii sa gandeasca o schema "clasica" de receptor IR cu indicare led....inca mai am "dispozitivul" ( de dimensiunea unei baterii de 9V ...care se alimenta cu o baterie de 9V..... ...ce vremuri!!! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Domnule Angelescu, va dati seama ca am trecut de faza probarii telecomenzilor TV cu radioul AM Acum e mult mai simplu de cand mai toate telefoanele mobile au camera foto sensibila in infrarosu. Si schemele de testere sunt asa de simple incat am cateva facute in carcasele de chei auto cu telecomanda. Acolo voiam sa spun ca mai degraba asculti pe radio AM oscilatorul telecomenzii TV decat pe cel de 27 MHz al jucariilor. Link spre comentariu
