nedumerire
ASZ12
salut! am o intrebare si sper ca am nimerit unde trebuie,facand abonament pe un site(abonament platit) administratorul site-ului imi ,,vede'' IP-ul s-au datele care le furnizez eu,nr de tel,nume etc ?? multumesc
  • Răspunsuri 11
  • ASZ12
    6
  • worker
  • modoran
  • Mindware
multumesc,situatia pe care am intalnit-o a fost urmatoarea,m-am abonat la un site iar dupa un timp,din greseala mea m-au banat,ok,am facut alt cont am achizitionat alt abonament si surpriza, dupa doua zile de folosire m-au suspendat iar(de data aceasta nu am gresit cu nimic),deci am pierdut banii.de aceia am intrebat daca imi vede IP-ul cu toate ca in momentul in care mi-am facut alt cont am dat aceleasi date de contact cum era si normal.multumesc mult
in acest caz doua moduri simple de rezolvare a situatiei:-se trimitea un e-mail la administrator in care se explica situatia, cu scuzele de rigoare impreuna cu acceptul platii unui nou abonament si cu siguranta nu refuza. Pana la urma e vorba de bani. Daca ii baneaza pe toti userii care gresesc atunci ramane fara clienti.-sau mai simplu: a intrat altcineva de pe contul meu :ras:
...da ai dreptate o sa incerc cu toate ca am trimis un email (chiar mai multe nu in forma care mi-ai spus, doar i-am intrebat ce se intampla) si nu am primit nici un raspuns.as fi incercat sa-mi fac un alt cont pe alt nume(cele doua conturi erau pe acelasi nume), dar daca imi vad IP-ul...,pentru ca pana la urma degeaba imi fac 100 de conturi locatia este aceiasi nu ???o sa incerc varianta care mi-ai spus-o si am sa revin...
  • 4 săptămâni mai târziu...
salut!revin cu problema pusa mai sus,am aflat (dupa ce am trimis mail administratorului siteului explicand-ui ca nu a fost cu intentie greseala ),cum m-au banat a doua oara (fara sa mai gresesc de data asta),cu toate ca aveam alta adresa de mail la noul cont.nu IP-ul m-il ,,vede'',IP-ul se schimba de fiecare data cand pornesc pc-ul,ci adresa placii de retea (mac-ul placii de retea).de, asa-i la noi...
...pai cei de la firma de net mi-au spus ca nu ip-ul mi-l vede ci macul dar nu cred ca trebuie sa le spun(o sa intreb),si da, pot sa-mi schimb macul fie printr-un program fie imi schimb placa de baza(este onboard),dar varianta a doua este mai scumpa.ps.daca folosesc program pt mac acesta este trial asa ca nu-i problem
Nu e nevoie de nici un program (cel putin in XP garantez ca nu ai nevoie de nici un program).In Network Settings, undeva, gasesti sa schimbi MAC-ul placii de retea in ce vrei tu. Problema e sa vezi in ce il schimbi.Iti recomand sa modifici doar ultima jumatate, si nici aia prea mult. In ziua de azi cam fiecare producator de placi de retea are un fel de cod de identificare in MAC. De exemplu(pur exemplu, nu e neaparat corect):00:22:xx:xx:xx:xx:xx - atheros53:xx:xx:xx:xx:xx:xx - ciscoca sa intelegi ideea.Asa ca daca vii cu un MAC total aleator e posibil sa nu nimeresti un device real si la o verificare atenta, cineva se prinde ca o arzi cu spoofing.In teorie, daca nu se uita nici o persoana la MAC-ul tau in momentul creerii contului , ai putea sa scrii absolut orice aberatii vrei. In mod normal nu ar trebui sa existe o problema daca totul se face automat, fara interventie umana. Conteaza daor sa nu ai un MAC identic cu unul ce figureaza drept banat.
