Jacobs Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Sall. Sunt incepator in acest domeniu si vreau sa incep facand un montaj electronic (format PCB) cu led-uri , cautand pe gogle am gasit http://www.niqro.3x.ro/LED/LED.htm si vreau sa fac schema cu licurici prima varianta.Problema e ca nu inteleg cum functioneaza circuitul daca nu e inchis.Ma uit la imeaginea cu circuitul pbc si vad ca la sursa la minus - e un punct de conectare si de la led-uri iese curentu si nu se duce la - .Imi poate explica cineva va rog functionarea acestui circurcuit? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Daca vrei scheme interesante pentru incepatori cauta 1-100 Transistor circuits de Colin Mitchell, vezi ca tot acolo sunt si alte trei carti in format Pdf, descarca-le. Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Imi poate explica cineva va rog functionarea acestui circurcuit?E o caruta de scheme acolo. Ar fi util sa postezi aici exact schema pe care nu o intelegi. Pe de alta parte, probabil ca simbolul de masa este cel prin care se intoarce curentul. Minusul, daca vrei sa ii spui asa. Link spre comentariu
gabiferaru Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Cred ca se refera la pcb-ul din poza. E clar ca "punctele libere" de la leduri se leaga la masa, la fel cum se leaga si "punctul liber" de la CN1. Masa este tot conturul rosu care inconjoara traseele subtiri, cam cum am modificat eu in poza a doua. Link spre comentariu
