Pt cei cu experienta : Cum se manifesta un televizor uzat ?
om_bland
Pentru cei care poate mai vor sa cumpere un tv color Sh ( desi eu am 5 color) , am cateva intrebari daca se poate :Cand ne uitam la un tv Sh , care sunt semnele de ,,oboseala" in functionare a tv-ului ? Cum le putem recunoaste usor ? Un televizor color nou, dupa cati ani da semne de ,,oboseala " in functionare ? :jytuiyu
  • Răspunsuri 24
  • om_bland
  • ovidiu grigore
  • popa ionut
  • uvas
semne de oboseala cam greu sa iti dai seama,ce sa iti zic eu sa se aprinda repede adica sa nu stea 2 minute pana porneste,sa se vada ok imaginea,cu contrastul la maxim sa aiba lumina ok nu ceata,sa nu scoata zgomote in functionare,imaginea sa aiba dimensiunile corecte,S.H va recomand sa cautati un tv cu sasiu 11AK30 si o sa fiti multumit pe deplin...daca nu altceva,nu recomand sa fie Philips.Tv-urile color "noi' cu tub sunt de fapt niste gunoaie reciclate,cu tuburi din monitoare si alte tv-uri stranse din programul de reciclare. exp :Vortex,Sereno,Buntz,Everest,Leko,Verio,care se vand ca pe sacii de cartofi la gramada il iei si il pui in carucior si la casa cu el.... :rade: ajungi acasa il bagi in priza merge 3 zile si se strica,te duci cu el la garantie stai pe acolo5 zile il iei te duci acasa merge 3 sapt si iar se strica..jumatate din garantie sta la service :freaza: iar cand iese din garantie il aruncati mai bine decat sa il reparati...la 300lei cat costa nu mai renteaza!Altul "nou" :sparge:
Nu deţin "decât" trei TV PHILIPS : din 1998, 2000 şi 2006.
Toate funcţioneză zilnic câte 8-14 ore, fără excepţie.
Nu am avut nici cea mai mică problemă cu ele, exceptând
telecomenzile primelor două, pe care le-am înlocuit acum
2-3 ani (erau deja "obosite" de la "butonatul" excesiv).
Imaginea este şi acum absolut impecabilă, ca în prima zi.
Am avut din 1995 pana in 2007 un tv color Hermes, care in ultimii ani de functionare, cand il porneam avea imaginea verde ... Dupa ce se incalzea ii apareau culorile . Ultima data , nu mai tinea ,,minte" programele memorate , adica sa spunem : Eram pe pro-tv , daca schimbam programul , incepea sa baraie pana singur isi cauta programul care era memorat.In locul sau acum am un Beko Bk 20 T care merge bine Mai am la bloc si un Tv Waltham din 2005 si un tv Windsor din 2007. Waltham-ul si Windsor-ul dupa ce le opresc apare pe ecran in partea stanga pt fractiune de secunda o dunga de cativa cm orizontala.... ( Sa fie un semn de uzura acea dunga pe ecran la oprire?)La Beko, atunci cand il opresc dupa cateva ore de functionare , nu apare nimic pe ecran in acea fractiune de secunda cat se opreste tv-ul ... ecranul se inchide dintr-o data ! Insa, ce am observat la acest Beko ... Daca sa spunem nu il pornesc 10 ore, dupa acest interval de timp , la pornire pana se aprinde ecranul , dupa acel ,,clanc" specific de pornire , se aude ceva ca si cum ar sfârâi uleiul incins in tigaie pana cand apare imaginea brusc nu treptat !Cum vedeti dumneavoastra aceste manifestari ale televizoarelor mele ?
O sa vina ziua aceea cand o sa pice trafu de linii.. :cry: de asta nu-i recomandam Philips ,pt ca sunt uzate trafurile si o sa pice curand
...pt ca sunt uzate trafurile si o sa pice curand...
Dar de unde stii ca-s atat de uzate?... Sa blamezi un tip de TV doar pentru ca traful de linii se poate defecta mi se pare nepotrivit, orice TV poate suferi de aceasta problema, asa cum s-a mai spus, nimic nu-i vesnic. Am avut si eu philips multi ani si n-am avut ce sa-i reprosez, ulterior am renuntat la el deoarece am pus TV-tunner in PC.
Ei , depinde de : brand , an de fabricatie , echipare tub ...TV_urile anilor 80-90 , philips,panasonic , sony,grundig , jos palaria.Astea noi , vorbim de CRT_uri , sunt de kkt.Si apropo de Philips , am un 21MK 2460 /59R , sasiu MK2 din 1990-1991 si functioneaza impecabil .
pt a vedea calitatea tk-ului da-ti saturatia la minim trebuie sa se vada an fara a avea vreo tenta de culoare rezulta emisie egala a celor trei catozi,urmariti si conturul imaginilor al scrisului sa nu aibe culori nici pe margini si nici in mijlocul ecranului rezulta convergenta reglata cel mai bine toate astea se verifica pe un generator de mira pt a vedea si geometria imaginii :speriat si eu am intilnit citeva tv-uri de 37 chinezesti ce aveau tuburi de monitor si unitatea de deflexie vechi, ruginita centura metalica a tubului oare chiar sa fie reciclate unul chiar avea urme de la masca de monitor pe ecran era cumparat de citeva zile nou nout cu 200ron unde or fi asamblate?
Pe vapor,in drum spre romania.Tuburile sunt stranse din programele de reciclare,sunt tuburi de monittare,au deflexia modificata sa dea la impedanta,ori se maia dauga un trafo choper inseriat cu bobina daca nu da la socoteala iar placa este standard la toate indiferent de ce denumire il gasiti acel tv (Vortex,Sereno,Buntz,Everest,Leko,Verio) toate sunt cu tuburi recuperate.
Detin un PHILIPS pe tub cred ca BLACH TRINITRON daca nu ma insel de mai bine de 7-8 ani dar avansara tehnologiei ma indemnat si pe mine spre lcd-uri si asa am achizitionat un SHARP AQUOS si un JVC ambele second deoarece pe la noi sunt scumpe si foarte multe proaste ! Din propria experienta pot sa zic ca multe gunoaie se mai produc aici ma refer mai ales la tv-urile din comert de la noi atat noname cat si la cele de marca si enumar cateva probleme des intalnite la lcd-uri :- unghiul de emisie/receptie de la telecomenzi la foarte multe nu functioneaza corect si este enervant (daca nu se tine telecomanda drept spre tv nu functioneaza )- unghiul de vizualizare a imaginii o chestie des intalnita si deasemenea enervanta - comutarea /schimbarea de pe un post pe altul dureaza prea mult sau mai mult decat decat ar trebui - pornirea la unele dureaza deasemenea cam mult - si ultima imaginea care de foarte multe ori lasa de dorit atat la culori , contrast , luminozitate etc. cat si acel aspect oribil de "pureci pe ecran"
