dragnea crinu Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Buna ziua Doua probleme; dupa un anumit timp de functionare creste presiunea in sistem peste limita superioara si sunt nevoit sa mai dau drumul la un aerisitor ca sa o aduc in limite acceptabile.Am incercat sa refac perna de aer in vas dar se comporta la fel. Adoua problema consta in faptul ca incercand sa o pornesc duoa ce am refacut perna de aer, intrerupatorul nu ramine retinut in pozitia pornit si se declansaza.Am demontat sistemul de siguranta al flacarii de veghe si l-am pornit fara, dar e riscant si vreau sa-l remediez. Va rog sa-mi explicat cum functioneaza acest sistem si cum sa-l verific. Va multumesc Link spre comentariu
marius_3004 Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Presiunea in sistem creste in timpul functionarii centralei, e normal sa fie asa.Daca presiunea creste peste anumite limite aveti o supapa de suprapresiune care elimina presiunea pana la limite rezonabile, nu e nevoie sa dati drumul la aerisitor.Deci daca de exemplu cu centrala oprita aveti 1,2 bari pe manometru cand centrala e pe incalzire o sa creasca pana la 2 bari ~,la racire o sa revina la 1,2.Daca in momentul cand ajunge la 2 bari dvs dati drumul la presiune, e normal ca atunci cand apa din calorifere se raceste sa scada presiunea pana sub limita si sa intre pe avarie.De asemenea daca la rece incarcati centrala pana la limita maxima, ,in functionare o sa creasca presiunea peste maxim. Asta daca am inteles eu bine ce ati spus. Link spre comentariu
dragnea crinu Postat Ianuarie 11, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Cu presiunea nu ar fi o problema.Ce ma ingrijoreaza e dispozitivul de supraveghere al flacarii de veghe care nu stiu cm functioneaza si cum sa-l verific. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Deci dvs faceti experimente?Ca nu pricep de ce aveti ,,ingrijorarile".DACa centrala merge, ce aveti cu ea?Inchideti gazul in timp ce functioneaza,trebuie sa treaca pe avarie. Link spre comentariu
dosa Postat Decembrie 18, 2017 Partajează Postat Decembrie 18, 2017 are cineva vreo schema electrica a circuitului de generare a scanteii ( aprindere) si supraveghere a flacarii la saunier douval? am observat in circuit, pe langa trafo acela ridicator de tensiune, inca un mic trafo care nu prea inteleg ce face si cum. are in comanda un bc377 si un BS107 mosfet. Link spre comentariu
