Bariera laser
crispus
Platforma se tot ridica pana cand e luat si ultimul obiect. Apoi, cand se reincarca, se pun alte obiecte, se coboara automat platforma si procesul se repeta...
Eu nu mai inteleg nimic. E ceva de tipul descris mai jos?1. Platforma se ridica pe masura ce se iau obiecte de pe ea, astfel ca "varful" sa fie tot timpul la nivelul constant al senzorului optic.2. Cand s-au luat toate obiectele, un alt senzor trebuie sa detecteze ridicarea platformei pana la un nivel-limita de sus si sa opreasca deplasarea.3. Dupa asta se asteapta incarcarea cu obiecte (cine da comanda de coborare?)4. Se coboara platforma pana la un nivel-limita de jos (al treilea senzor) si se opreste deplasarea.5. Dupa asta se asteapta descarcarea de obiecte si reincarcarea. (cine da comanda de ridicare?).
  • Răspunsuri 20
  • crispus
    8
  • Ticu
  • validae
  • nicul
1, 2 - corect
3. un operator va apasa un buton si modulul va intra in modul refill. Platforma urca pana la maxim. Se pun obiectele pe platforma si apoi se apasa din nou butonul, platforma coboara pana imediat sub bariera (sau pana se ajunge la nivelul limita jos) si iese din modul refill.
4. Se reia functionarea normala...
LE: Ce ziceti de solutia asta?
Posted Image
In infrarosu ca-s mai ieftine, unde la receptie raza trece printr-o fanta, iar receptorul e plasat o anumita distanta de "perete".
Am vazut asta la o usa glisanta automata si pare destul de precisa, sau suficient de precisa...
Da, ar merge. Practic nu ai nevoie de fanta; dimensiunea mica a senzorului (4-5 mm diametru) asigura o detectie suficient de precisa a obiectului.
Acum se pune problema daca vrei sa folosesti unul sau mai multe relee fotoelectrice industriale (cum propunea mai sus colegul Nicul) sau sa construiesti cu forte proprii toata jucaria. Atentie, trebuie folosita lumina (sau infrarosu) modulata (pulsata) pentru ca sa nu fie influentat prea mult de lumina ambianta.
Un exemplu de releu industrial este dat aici (varianta fara reflexie) http://www.ia.omron.com/data_pdf/data_s ... -en-01.pdf
Domeniu de temperatura -25/55 grade C; suporta lumina ambianta maxim 10000 lux de la soare sau 3000 lux de la bec, si detecteaza obiecte opace mai mari de 11 mm.
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator emilmanta
Ce e fotocelula? :nas: Fotorezistenta, foto tranzistorul, fotodioda? Sau altceva?Aveti un exemplu, o schema?Platforma se tot ridica pana cand e luat si ultimul obiect. Apoi, cand se reincarca, se pun alte obiecte, se coboara automat platforma si procesul se repeta...
Incearca cu o fotocelula OMRON, de tip industrial, sunt sigur ca-ti rezista la -20º, insa ma gandesc, asa cum au spus-o si cei de dinaintea mea, ca trebuie sa ai totusi o automatizare care sa-ti duca cilindrul jos, unde si alcolo, la punctul terminus, iti trebuie o fotocelula.http://industrial.omron.es/es/products/ ... fault.html
