HP Compaq nx6110
pusu
Salutari la toti!Am laptopul din titlu cu SO Win XP. Merge, merge si dintr-o data apare ecranul din poza de mai jos. Sta blocat in aceasta stare, trebuie oprit si repornit. Parca din ce in ce mai des se intampla. Ce poate fi?
  • Răspunsuri 5
  • pusu
  • porscheg
  • VIFCOR
Zile populare
Teoretic pare a fi hdd dar poate fi si supra incalzire de chipset (procesor). Depinde, sunt prea putine detalii. Cand a fost curatat ultima oara s-a schimbat pasta pe procesor etc. Intai incearca cu un alt hdd. pune un xp chior cu drivere si minim de programe si forjeaza-l. Lasa-l sa mearga non stop.
Daca merge si incet 90% hdd obosit. Salveaza datele din el si fa-i un lowlevel format. Gasesti o gramada de utilitare pentru low level format pe Hirenboot cd versiuni mai vechi de gen 10.4, Probabil ca va scapa cu lowlevel format si cu OS nou va functiona corect.
