The Stressmaker Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Se poate face un asemenea transformator. La locomotivele electrice lde 5100 vechi, pana la modernizarea cu convertoare electronice, exista un asemenea transformator (nu mai am alte detalii despre el, sunt multi ani de atunci) si care folosea doua infasurari pe secundar si vre-o 4 condensatori pentru generarea celor trei faze. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Se poate obtine o alimentare trifazica din retea monofazata prin transformator si defazare cu condensatori dar e o solutie care solicita neuniform infasurarile motorului.Se foloseste la locomotivele electrice clasice ASEA 5100kW pentru alimentarea motoarelor de ventilatie fortata si compresor.Metoda nu se justifica in cazul de fata din cauza pretului componentelor si neajunsului descris mai sus.Ar fi mai indicat si cred ca mai rentabil bransamentul trifazic, daca e posibil in zona.Cereti detalii la CEZ Link spre comentariu
marius_3004 Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Validae, ai vreo schema de asa ceva?Nu vreau sa ma apuc sa fac, doar curiozitatea... Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 La serviciu am documentatia, in principiu e un transformator cu intrare 220V si secundar prevazut cu trei prize, prima e legata direct la o faza a motorului, celelalte doua fiind legate prin condensatori pentru a crea defazajul.Pentru economie se poate face autotransformator.Dar problema e ca tensiunile si valoarea condensatorilor se calculeaza functie de puterea motorului.Si cum am mai spus, motorul va avea o alimentare asimetrica, infasurarile sunt solicitate inegal.Transformatorul si condensatorii sunt foarte scumpi la puteri mari.Nu mai vorbesc de gabarit. E o solutie tehnica depasita actualmente. Link spre comentariu
