Sursa de tensiune stabilizata, reglabila 0-30V 40A
Vizitator sebaco26
  • Răspunsuri 94
  • almarghi
    27
  • Dr.L
    12
  • Marian
  • wally_gatter
Destul de bine facut!Neajunsuri: firele de iesire sunt prea subtiri, trebuiau sa aiba 10-16mm^2. Evident, tot traseul de la traf pana la acumulator trebuie facut cu astfel de cabluri
Vizitator sebaco26
Intradevar, sunt cam subtiri (6 mm diametru doar cuprul), initial cand l-am construit am vrut sa ii pun cabluri cum ati mentionat, de cel putin 10mm, dar nu am avut atunci si am zis sa pun niste gloabe de fire sa merg cu el asa pana fac rost, dar spre surprinderea mea au rezistat destul de bine... ma asteptam sa se incalzeasca serios cand trec prin ele 30A, dar nu s-au incalzit nici gram si nu le-am mai schimbat. De 2 ani merg cu el asa. Am sa masor de curiozitate sa vad ce cadere de tensiune am pe ele.
Vizitator sebaco26
Am verificat si rasverificat montajul si totul este la locul lui. Am facut urmatoarele masuratori in gol (toate masuratorile sunt in V):post-61040-139829568892_thumb.pngMai precizez ca in gol ampermetrul indica 4A.Cand ii pun sarcina, tensiunea de iesire de la baterie creste la 14V si vreo 45A pe o baterie pe jumatate descarcata. Sunt in dubii cu TL431 l-am montat in felul urmator:post-61040-139829568956_thumb.png
393 e bineTL431 e bine legatla npn ai probleme. ori e legat gresit, ori e ars. nu ai cum sa ai Vbe 4.8v.cu ce masori? e foarte important, deoarece aschema lucreaza in impulsuri. doar la operational ai tensiune filtrata.trebuie sa-mi spui cu ce masori
Vizitator sebaco26
multimetru digital
Vizitator sebaco26
Cred ca este cel care se incinge. Legat gresit nu este. Am sa il schimb maine, osciloscop nu am din pacate. Am uitat sa precizez niste modificari, nu cred ca au vreo importanta, tranzistorul Q1 pnp pe schema scrie ca e un BC, dar am pus un BD 136 tot pnp, dioda 1N4001 nu am gasit-o si am pus 1N4007.
astea nu au nicio importanta. merge si cu bd si cu 1n4007.
Vizitator sebaco26
Am masurat din nou si acum am Vbe 0,4V. L-am si schimbat insa nici o diferenta, q3 se incalzeste si tiristorul ramane deschis. Nu este nici o greseala in cablaj, am desenat pana si schema doar dupa cablaj sa vad daca corespunde.Sa fie oare vreo gresela in schema?
