Sursa de tensiune stabilizata, reglabila 0-30V 40A
Vizitator sebaco26
  • Răspunsuri 94
  • almarghi
    27
  • Dr.L
    12
  • Marian
  • wally_gatter
Am fost la garaj si m-am mai uitat o data. smilex are dreptate. mai e o rezistenta de 2k2 intre colectorul pnp-ului si pin7/baza npn. am atasat schema modificata.Noroc cu voi, ca acum o am si eu, ca pana acum n-am fost in stare s-o desenez ca lumea :jytuiyu :jytuiyu
Vizitator sebaco26
Am gasit acest tiristor http://www.tme.eu/ro/details/cs45-16io1 ... tht/ixys/# ? Curentul de deschidere este de 300mA si disipa 0,62 K/W, un calcul GROSO-MODO (probabil eronat) pt 640W ar fi cam 130 grade celsius in aer, fara radiator, cu radiator cred ca il pot tine sub 70, in datasheet scrie ca merge in parametrii pana la 120 de grade.
Va rog sa nu imi sariti in cap pt calculul asta :speriat
Zilele astea o sa dau comanda de piese
De unde ai scos 640W????? puterea disipata de tiristor este (curentul)x(caderea de tensiune pe tiristor) = 50A x max2V = max100W.Nu pot sa vad ce tiristor ai ales. La link-ul ala mie mi se deschide un magazin de mobila/amenajari interioare
Vizitator sebaco26
Buna ziua!Am realizat montajul dar am niste probleme de functionare/adaptare.La o alimentare de 14V, pe iesirea de baterie am undeva la 11-12V care nu se regleaza din potentiometre, ledurile D5 si D7 stau stinse indiferent ca e in gol sau in sarcina, iar la mers in gol am observat ca se incinge tranzistorul Q1, am facut un test de vreo 10 min in sarcina (pe vreo 15 A) si Q1 s-a racit, tiristorul nu s-a incalzit deloc. Rezistenta R15 am schimbat-o cu una de 10 ohmi prima data si aveam 60mA in poarta, apoi am pus una de 5 si am undeva la 100mA. Curentul de deschidere al tiristorului meu este de 300mA, dar mi-a fost frica sa scad mai mult rezistenta, sa nu stric cv.Ceva idei?Am sa pun maine si niste poze cu montajul.
d5 se aprinde ca sa te avertizeze ca e bateria pe dos.daca nu se aprinde d7, ori e ars, ori e invers, ori ai gresit la schema. e pus pe alimentare ca indicator de functionare.14 v e FOARTE putin. o baterie incarcata are cam 14.5 - 14.6 V. ai cadere de tensiune si pe tiristor cam 1v si pe shunt si pe sarme, etc. trebuie minim 17 - 18v in secundar. eu am un traf de 24V ca e uzual.q1 nu are motive sa se incalzeasca de loc, indiferent de regim. la 14v Ic nu poate depasi 14/2200=6.3 mA, orice ar fi. vezi daca nu cumva e ceva conectat gresit.22 ohmi pt. r15 e ok
Pai 14*1,4=19,6V. Iar 19,6V>14,4V. Deci traful poate incarca complet acumulatorul, nu?
scuze, nu am vazut 14. am vazut 19 si am crezut ca te referi la a doua varianta pe care a propus-o sebaco26.da, ar trebui sa mearga, desi e cam putin.depinde si cu ce a masurat. daca a masurat redresat si nefiltrat cu digital, de obicei nu e corect. trebuie rms sau osciloscop, sau pus un filtru si atunci merge si cu numeric.
Vizitator sebaco26
Am atasat o schema cu configuratia trafului.Comutatorul (1) din primar il folosesc foarte rar cand folosesc prelungitoare mai lungi sau cand scade tensiunea la priza, in zona mea imi scade uneori sub 200Vpost-61040-13982956732_thumb.png
