wally_gatter Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 O idee de protectie cat mai rapida ar fi inserarea de optocuploare in bazele tranzistorilor serie , ca sa actioneze mai rapid la o crestere predefinita a curentului. Link spre comentariu
Vizitator sebaco26 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html ce parere aveti de schema asta? In afara de puntea de tranzistori 2n3055 si resistentele R6,R7,R8,R9,R10,R11, ar mai trebuii schimbat ceva ca sa imi tina 40A? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Ca idee, e buna varianta asta.Dar daca o folosesti pt acumulatori, e o risipa testul de mare de aluminiu (radiatoare) + un calorifer pe masura Link spre comentariu
almarghi Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 ceea ce vrei tu ( reglabila 0-30V de pana la 40A) e foarte complicat. ai atasata o schema de 40V/25A. De ce nu faci un redresor cu tiristor, clasic? Link spre comentariu
Vizitator sebaco26 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 ceea ce vrei tu e foarte complicat. ai atasata o schema de 40V/25A. De ce nu faci un redresor cu tiristor, clasic?la cat de complicata este schema, sunt 99% sanse sa nu imi iasa daca o realizez o sa caut ceva scheme cu tiristor si revin Link spre comentariu
almarghi Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 IEMI a incercat prin '84-'85 s-o fure pe asta pe care ti-am trimis-o si nu a reusit, dar nici nu s-a straduit prea tare si nici piese nu prea a avut... :cry: Link spre comentariu
Vizitator sebaco26 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Nu gasesc nimic cu tiristor care sa imi regleze si tensiunea si curentul. Ma gandesc la schema asta http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html si sa ii pun 10 din astea http://www.tme.eu/ro/details/ap9990gp-h ... 09a08d18cc, la 2.5amperi care o sa treaca prin fiecare nu cred ca o sa disipe caldura prea mare, un radiator de 30X15cm cred ca imi ajunge. Ce parere aveti? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 O sa disipe FIX aceeasi putere, ca-i pui tu 10 sau 100 de tranzistoare!Puterea disipata e produsul dintre diferenta de tensiune * curent 30X15cm cred ca imi ajunge.Cred ca glumesti Un radiator masiv de 27*16cm cu aripioare de 3cm se incalzeste de nu tii mana pe el la 40W. Nu de alta, dar asta am eu pt sursa de 18V/5A. Si cand incarc un acumulator, ii pun ventilator! Link spre comentariu
almarghi Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Dr.L are dreptate! 40W disipati e enorm (tine mana pe un bec de 25W sa vedem daca poti)uite aici o schema facuta de mine acu' vreo cativa ani si care merge si acum. trebuie doar sa recalculezi un pic pe la tiristor si shunt. Link spre comentariu
Vizitator sebaco26 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Dr.L are dreptate! 40W disipati e enorm (tine mana pe un bec de 25W sa vedem daca poti)uite aici o schema facuta de mine acu' vreo cativa ani si care merge si acum. trebuie doar sa recalculezi un pic pe la tiristor si shunt.Schema e foarte faina, am un shunt pe ampermetrul care il folosesc acum si este destul de zdravan, care masoara 0-50A, deci nu cred ca mai este nevoie sa il calculez, problema este tiristorul, ce ar trebuii sa calculez la el? nu am mai lucrat pana acum cu tiristori. Link spre comentariu
almarghi Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 vezi de ce curent are nevoie in poarta ca sa se amorseze, ca sa stii rezistenta din emitorul npn-ului, puterea disipata de el, etc...mai ai o problema cu shuntul. de obicei astea sunt cam pe la 75mV pentru cap de scala. e cam putin. Poate ar trebui amplificat un pic cu un operational, ca sa nici nu disipi prea mult pe el... (daca e de 75 mV, la 50A disipa vreo 3.7 W, ceea ce e destul de mult).sa ajungi cu tensiunea medie pe la 0.8 - 1V, adica amplificare vreo 12-13. Link spre comentariu
Vizitator sebaco26 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 vezi de ce curent are nevoie in poarta ca sa se amorseze, ca sa stii rezistenta din emitorul npn-ului, puterea disipata de el, etc...Imi poti spune mai exact pt ce model de tiristor a fost conceputa schema? In schema scrie decat SCR. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Schema Pb-CHARGER e gresita. Link spre comentariu
almarghi Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 o sa ma uii in ea. e "cusuta" pe o regleta si poate am gresit la transcriere Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Pinul 7 al U1B este colectorul unui tranzistor cu emitorul la masa. Adica extrage curent. Intrebare: care curent si ce valoare poate avea? Link spre comentariu
