BogdanH Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Buna ziua, Am o masina de gaurit verticala - o chinezarie mica - un stern de 350w, careia i-am schimbat motorul, fuliile..dar de acu se dezintegreaza si am in plan schimbarea ei. Mi-am stabilit un buget de 1000 de lei maxim pentru una sh mai solida. Ma tot uit dupa un G13 - care ar fi in raza asta de buget, doar ca nu am gasit in zona mea. Intamplator am gasit azi in curtea intreprinderii unde lucrez o ditamai bestie! tablitele laterale din aluminiu sunt oxidate si nu se mai cunoaste aproape nimic pe ele, iar in spate unde sunt o tona de sigurante si legaturi electrice am gasit si un manual ( masina de gaurit verticala)- doar ca nici pe manual nu scrie tipul masinii de gaurit. ce model e? oare ar merge modificata la 220 cu condensator cam cat ar face? cat sa ii ofer proprietarului ( care sigur a uitat de ea, si nici nu isi mai aduce aminte) Multumesc mult baieti! Link spre comentariu
bcristian Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Pana nu-i desfaci capacele sa te uiti la starea mecanismelor nu valoreaza nimic. Daca are uzuri mari la ghidaje (tubul, bucsile si cilindrul care permit miscarea pe verticala a axului port-scula) sau rugina groasa nu merita. Uzurile la astea sunt foarte greu de reparat. Daca trebuie schimbati rulmentii si curelele (f probabil dupa cuma arata), mai bagi si acolo 2-300 de lei. Partea de comanda e probabil pe 24V ca, obtinuti printr-un transformator 380/24. Alta chestie de schimbat. Ar trebui vazut cat din partea electrica mai e in ea, si in ce stare. Cu condensator pierzi mare parte din puterea motorului, posibil sa trebuiasca schimbat cu unul mono. Asta daca nu e cumva cu 2 viteze. Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Masina este facuta la ''Infratirea Oradea".Nu mai stiu ce model este.Motorul principal este cu 2 turatii:2,2 si 2,8 KW,parca.Fixare cu flansa,antrenare cu pinion.Este,de fapt,o masina de gaurit si filetat.Daca vrei sa o cumperi,nu scapi fara reparatii.Cel putin partea electrica e obligatoriu sa o refaci,daca vrei sa o folosesti.Puntea redresoare din tablou este pentru alimentarea electromagnetului de avans. Link spre comentariu
valivoi Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 (editat) . Editat Ianuarie 8, 2021 de valivoi Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 Colegul nostru de forum,Emil Gabor,are o masina similara. Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 Se numeste masina de gaurit g25. Link spre comentariu
emil.gabor Postat Ianuarie 13, 2021 Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 La 10.01.2021 la 20:11, piciorang ovidiu a spus: Se numeste masina de gaurit g25. Masina se numeste 4GCO2502 Link spre comentariu
BogdanH Postat Februarie 12, 2021 Partajează Postat Februarie 12, 2021 Emil, am vazut cateva din clipurile tale! Foarte tehnice! Multumesc ca ai impartasit informatia! Intre timp - am salvat de la "fer vechi" o batranica de 60 de ani cu care stau de vorba cateva ore in fiecare seara dupa serviciu. -masina era legata la 380 si m-am chinuit in necunostinta de cauza sa aflu cum trebuie legate bornele si pana la urma mi-a iesit, am pus condensator de 80uf - motorul porneste e ok dar o sa ii schimb rulmentii mai incolo. - am reusit sa deblochez cu greu coloana ca era strat de rugina si era blocata intr-o parte ( acu urca, coboara, se roteste) - am pus fulie la motor ca nu avea deloc Ea arata urat acu ca am dat-o cu decapant sa pot indeparta cele 2-3 straturi de vopsea vechi de zeci de ani. Problema e alta - axul final in care intra mandrina cu con MK1 are bataie vizibila in burghiu, nu-mi trebuie ceas comparator pentru asta ce pot sa fac la acest capitol? P.S. urmeaza curatarea cu peria de sarma pe flex, grunduit, vopsit, refacut legaturile electrice cu buton de start/stop cat si alte elemente - gen cleme de prindere a materialului ce urmeaza a fi gaurit sau chiar o menghina in cruce... trebuie si o mandrina noua ca ce am eu e cam slaba... Am trecut la vechitura asta de la un einhel de 350 w cu care nu puteam gauri cu burghiu mai mare de 10 fara sa se opreasca si era frustrant... plus ca juca din toate incheieturile chinezaria mea veche ... Orice sfat e binevenit! Link spre comentariu
Lastwish Postat Februarie 12, 2021 Partajează Postat Februarie 12, 2021 Prinde axul in strung si incearca sa rectifici conul interior. Ce ai mai facut cu masina de gaurit G 25, ai renuntat la ea, nu i-ai facut o oferta? ca nu arata rau deloc. Link spre comentariu
BogdanH Postat Februarie 12, 2021 Partajează Postat Februarie 12, 2021 G25 era mult prea mare pentru ce îmi trebuie mie, nu am mers cu discuția mai departe. Link spre comentariu
bcristian Postat Februarie 12, 2021 Partajează Postat Februarie 12, 2021 Felicitari! Am si eu una de-asta. Eu i-am strunjit un con exterior B18 pe care am pus o mandrina mare. Conul interior e in principiu pt strunjit cu burghie cu coada MT1. Altel MT1 e mult prea firav pentru a putea fi folosit ca port-mandrina mai mare de vreo 8-10 mm. Si ansamblul asta o sa adauge bataie considerabila, oricum. Si consuma si o gramada de spatiu pe verticala. Problema cu mandrina mare este ca cele la preturi rezonabile nu prind sub 5 mm. Exista care prind pana la 1, dar de diferenta de bani cumperi o de-aia de banc de 350W si-ti mai raman de o trusa de burghie. Eu in general dau gaurile mici fie pe freza fie pe Einhel-ul de 350W, care in paranteza fie spus mi se pare o masina decenta (pt gama ei de pret si capabilitati). Apropos de oprit la diametre peste 10, vezi ca asta mare nu se opreste. Dar agatatul la iesirea din material tot asa e, deci ff mare atentie, ca asta mare e perfect capabila sa agate piesa si sa o transforme in foarfeca rotitoare de unghii/degete. Link spre comentariu
BogdanH Postat Februarie 13, 2021 Partajează Postat Februarie 13, 2021 @bcristian ai mare dreptate! Ocupa foarte mult loc pe verticala și am ridicat mașină pe coloana la maxim. Chiar mă gândeam la acest aspect că mă încurcă la montajul unei menghine. Eu vreau sa pot da găuri cu diametre de la 10 la 20 MM că aici sufeream. Am chinezăria mică pe care o să o las undeva Intr un colt la nevoie dar cred că nu o sa mai fie nevoie de ea după ce o pun pe bătrânică în funcțiune. Am sa dau axul jos și .a duc cu el la strungar sa-mi facă conul, da asta după ce găsesc mandrina sănătoasa. La noi la Bacău se făcea duminica târg și găseai o grămadă de scule, tot felul, inclusiv pentru strungărie...da de când cu pandemia asta l-au închis. Cât despre oprit și efect de foarfeca am experimentat deja la primele probe a și furat bucata de oțel și a trantit-o in coloana mașinii. Eu am două șanțuri pe baza de lucru, șanțuri in care intra capul unui șurub M12 și intenționez să fac o serie de cleme de strângere până rezolv cu menghina.pan widget Link spre comentariu
bcristian Postat Februarie 13, 2021 Partajează Postat Februarie 13, 2021 Scuze, B22 i-am facut, nu B18, uitasem, am verificat acum. B22 e minimul ca sa poti prinde cozi de 20 mm. Problema e ca mandrinele B22 nu prind sub 5 mm - sau eu nu am gasit. Teoretic s-ar putea schimba cand ai nevoie cu una B10 cu coada MT1, dar in afara de cazul in care esti foarte norocos sa ai conul interior in stare perfecta o sa ai bataie prea mare ca sa fie utilizabila asa. Mai e varianta sa faci con B18, la care gasesti mandrine care prind pana la 1 mm, dar limita superioara e 16 mm. Link spre comentariu
bcristian Postat Februarie 13, 2021 Partajează Postat Februarie 13, 2021 Hmm, stai ca acum m-ai pus pe ganduri. Conurile sunt f apropiate intre B18 si B22, pe 20 mm lungime diferenta e de doar 5 microni (la cat scade/creste pe lungimea asta). Ma intreb daca nu ar merge facut un con pe care sa se poata prinda suficient de bine si B18 si B22. Arc Euro Trade - Jacobs Chuck Taper Dimensions Link spre comentariu
BogdanH Postat Februarie 13, 2021 Partajează Postat Februarie 13, 2021 Cu mare greutate am desfăcut tot și scos axul. Strungarul le care îl cunosc nu a fost accesibil azi, dar am vorbit cu el la telefon și sugerează îndreptarea axului. I-am zis că aș vrea să îi facă un con B18 că mie îmi e de ajuns o mandrina de 16mm și îmi zice că nu poate. Acu stau cu ea desfăcută și mă gândesc încotro să o apuc, să caut alt strungar sau sa montez totul la loc și să o las așa...dar bătaia e de câțiva MM. nici nu o pot vopsi pe frigul ăsta și îmi ocupa spatiu că e lăsată în mijlocul atelierului... Link spre comentariu
