CHASSIS P1470A03
Apetrei florian
aproximativ lam rezolvat am schimbat condensatorul de cuplaj care erea de 475j la 400v cu unul de 368j la 250v desta am avut :limb: si cred ca ia mai scazut consumul si acuma se mai opreste cam la jumatate de ora si cred ca mai este ceva pe acolo prin electrolitici dar nu am cu ce sai masor .datimi o idee ceva pe unde sa mai umblu
  • 2 ani mai târziu...
Buna dimineata si LA MULTI ANI!
am o problema cu acest sasiu china SZY numar P1470A03(101111) VER:H
procesor TDA11106PS/V3/3/AQ6
stabilizator cu STRW6554A si optocuplor
audio TDA2003
porneste in stdby si cand vreau sa pornesc se aude releul de "degauss" de 3 ori la un interval de 1sec intre ele dupa care cade iar in stdby,
dupa care iarasi la pornire secventa de 3 ori releu, si tot asa. am verificat tz final linii, ok, la cadre am separat alimentarile.
Nu am schema si daca ati putea un link pt. acest sasiu..
sau ce ma indrumati sa fac?
Multumesc anticipat!
Cred ca trebuie inlocuit tranzistorul V516 parca C3807 cu o sursa de 5v-acolo sunt probleme.
Succes!
C3807 de ce ? poate A1015 cu A1013 si ce legatura are cu sursa de 5V ? de aici inteleg ca C3807 sa fie inlocuit cu sursa de 5V ceea ce este o eroare de exprimare , cel putin
audio TDA2003
din ce stiu eu schema P1470A03 nu prea se gaseste , doar P1470A01  -  -  nu imi amintesc daca sint diferente , dar te poti orienta dupa aceasta - din cauza lui A1015 cresc tensiunile la iesire , schimba-l  si pune sursa pe bec si vezi ce tensiuni scoate
Este corect  , sursa e cu integrat  deci nu are acel tz. 1015 , trebuie verificata bara de 5 volti care alimenteaza procesorul  !
In locul tz. care face 5volti se monteaza un  stabilizator  gen 7805  si se schimba si filtrajele pe aceasta bara !!
Am gasit pana la urma circuitul de 5V cu un tranzistor BD439 (a mai fost schimbat o data)
eu am scos si zenner-ul si rezistenta din baza am modificat cu CI 7805 si acum merge.
se cam incalzestre,, trebuie si radiator???
Despre traseul de 5v am spus in postare-eu am gasit montat C3807, nu m-am referit la sursa tv-ului ci la tens. de 5v pentru procesor-acolo erau probleme..
cu stima!
Asa si este. m-am ghidat dupa circuitele din iesire din sursa si undeva scria 5V pe placa si ducea catre procesor... am avut noroc...am pus 7805..
