PCL82 SRPP Full Bridge
RockDok
Cind spui Raa te referi la primarul Tr1? nu de alta dar nici eu nu am habar inca ce valoare ar trebui sa fie astfel incit voi incepe cu valoarea de catalog pentru Ra la 170V dar ceva imi spune ca ar fi bun si un Ra/2 aceasta fiind confirmata si de catre Popa Marius cu citeva postari inainte.
Frumoasa schema si cu performante faine si intr-adevar ne "scapa" de tuburile ce nu le prea mai gasim utilizare.Sperand ca nu va suparati mi-am permis sa fac o mica analiza a etajului final,rezultatele imi plac pentru niste E(P)CL82. Etajul de intrare si defazor este clasic si nu cred ca ar pune probleme niciunui realizator al acestui proiect.Rezultatele se vad in schema,parerea mea este ca Rp optim este cel din schema,adica 1.6Kohmi.NU cred ca este cazul sa mai plictisesc audienta cu grafice si/sau alte poze fara rost.
  • Răspunsuri 35
  • RockDok
    22
  • simson
  • Kosmin
  • mila
Nu m-am linistit pina cind nu am dus si traseul pentru alimentarea filamentelor pe cablaj. Oricum era prea labartat si nu incapeau ambele fete pe un A4 pentru "Press-n-Peel".
  • 3 săptămâni mai târziu...
Felicitari ptr. sursele in comutatie la care esti profi! Eu nu am lucrat niciodata cu ele am ramas la clasicul traf+redresor.Batranii electronisti lampari spun ca nu se recomanda utilizarea surselor in comutatie la amplif. HI-FI.Avantajul ar fi greutatea si gabaritul redus dar la un amplif. cu tuburi unde oricum ai doua trafuri de iesire isi pierde avantajul.Cred ca stapanesti bine technica in comutatie daca ai curajul de a-l folosi la tuburi.Un montaj cu cat este mai complicat,cu multe piese,cu atat e mai mare probabilitatea de a se defecta.
Multumesc, profi ii gasesti pe la "alimentatoare" eu stiu ca mai am cale lunga pina acolo. Diferenta majora este faptul ca un SMPS ecranat nu emite un cimp magnetic perturbator pe 50 Hz. De fapt nici un trafo clasic dar putina lume se indura sa-l inchida intr-o cutie de tabla de fier de minim 2mm. Amplificatorul alimentat cu SMPS este pur si simplu mut fara semnal. Am avut niste experiente extrem de neplacute cu alimentarea clasica la primele amplif-uri pe care le-am incropit, evident datorate unei documentari insuficiente (mai pa' romaneste prostiei) numai un exemplu: drosell fara intrefier. Adaug si trafo-uri bobinate absolut jegos de catre niste pseudo meseriasi. Si diferenta de greutate ar putea insemna ceva. Cu cel putin 30% mai usor chiar pina la 50% la puteri mari este totusi ceva. Comutatie gasim la majoritatea electrocasnicelor, punctele slabe ale acestora sint condensatorii de filtrare. Acelas lucru si la alimentarea "clasica" desi stress-ul asupra condensatorilor este mai mic.
Ua aprox 400V/180mA. La o sarcina de vreo 280mA va scade, presupun la 380V. Oricum reglajul Ua se face de abia dupa ce montajul este functional. Secundarul Tr2 folosit integral (9)-(12). Tensiunea pe 555 este de 14.7V cu aprox 1V mai mica decit VCLAMP (15.6V) a IR2161. R10 adusa la 1.5k pentru reglarea Uf in jurul a 16V. Temperatura radiator cam 50 de grade, la fel trafo, diode cam 35. In alta ordine de idei, in loc de folie "press-n-peel" care face cam 17 lei de unde am cumparat se poate folosi hirtie semi-lucioasa cu 0.50 lei si se poate cumpara de la aproape ori si care papetarie. Testata, tehnologia de transfer identica si rezultate la fel de bune.
Condensatorii pot fi punctul slab, dar daca se folosesc ceva mai de calitate (vezi seria Vishay de la Farnell care au 15-20k ore de functionare garantate la 85oC) probabil va functiona sursa mai mult decat tuburile.Oricum felicitari pt surse, arata bine si se pare ca functioneaza la fel de bine.La ce temeperatura ajung IGBT-urile dupa 20-30minute in sarcina?
Cam 50 de grade dar voi schimba IGBT-urile cu MOS, nu sint sigur ca IR2161 deschide cum trebuie IGBT-urile. Un pic exagerat pentru o sarcina de nici 200W. Cred ca devin interesante pe la 1000W.
IGBT-urile au suferit de moarte subita, au luat cu ele si IR-ul iar asta chiar ininte de a ma apuca sa le schimb cu IRF840 (2SK1117). Mai mult ca sigur nu au rezistat la frecventa de pornire a IR2161 anume 120kHz. Schema finala cu MOS-FET atasata. La o suprafata a radiatorului de vreo 60 cmp se ajunge la o temperatura de aprox 50 de grade la fel si trafo Ua. Trafo Uf rece, la fel si diodele Ua. Va trebui sa dau niste gauri in cablaj pentru ventilarea trafo. Cam atit cu sursa, urmeaza partea distractiva.
Cu riscul de a va plictisi adaug ultima versiune a trafo Ua. Eram nemultumit cu versiunea anterioara fiindca ajungea la 50 de grade ceea ce pentru mine nu era satisfacator. Acum temperaturile trafo si MOS nu depasesc 40 de grade adica usor caldut.
Cam asa arata cablajul populat. Am sa-l pornesc cu traf-urile deconectate, ajustez punctele de functionare pentru echilibrarea puntilor iar apoi le voi conecta.
Chiar cand am vrut sa-ti propun SG3526 ai si anuntat decesul IGBT-urilor... Integratul este un PWM (Pulse wide modulator) si se preteaza extrem de bine la surse, mai ales ca are si iesiri dedicate pentru MOS/IGBT... L-am folosit intr-o aplicatie industriala...Apoi:-soft start-frecventa reglabila-shout down-control de curent-etc.Planific si eu sa fac o sursa cu tensiune reglabila...
Undeva am o greseala in sursa, pornisem de citeva ori amplificatorul, tocmai imi bateam capul cum sa modific niste rezistente sa ajustez punctele de functionare. Inca nu lipisem sau dezlipisem nimic iar la a vre-o treia pornire sursa a facut POC!!! Miine comanda la Petra, toroidal pentru 240V/250mA si 16V/2.4A. Cu SG3525 am lucrat nu si cu 3526. Au nevoie de driver IR2110 sau asemanator. Eventual traf driver pentru cine are nervi sa-l bobineze. Trebuie sa-mi vina citeva IRS2453D pentru full-bridge. Oricum in momentul asta sint foarte suparat pe SMPS.
