Vizitator gmario2 Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 Salut!AM o problema cu un Lcd horizon 9006SW, nu se aprinde dispaly-ul, l-am desfacut si sub tensiune am deconectat display-ul de pe placa, l-am reconectat si imaginea a aparut dar la oprire si repornie la fel ca la inceput. Am masurat tensiunile care vin de la sursa la placa in timpul anomaliei tensiunile de 5 v scad pana la 4,6 si fluctueaza pana la 5v iar cele de 13V cresc pana la 14v si fluctueaza pana la 13v. Condensatorii cei mari de 1000uF sunt ok la fel si cel mare de pe 220V. Ce ar putea fi? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 De unde stii ca sunt ok condensatorii, i-ai testat cu ESR-metrul ? Verifica daca are imagine chiar daca ecranul e negru, poate fi de vina invertorul sau unul din tuburile CCFL. Prima data schimba toti condensatorii de filtraj de pe secundarul sursei, si apoi verifica prezenta imaginii cu o lanterna. Link spre comentariu
