Monitor Lcd Horizon lcd-ul se aprinde dupa reconectare dpy
Vizitator gmario2
Vizitator gmario2
Salut! AM o problema cu un Lcd horizon 9006sw, nu se aprinde dispaly-ul, l-am desfacut si sub tensiune am deconectat display-ul de pe placa, l-am reconectat si imaginea a aparut dar la oprire si repornie la fel ca la inceput. Am masurat tensiunile care vin de la sursa la placa in timpul anomaliei tensiunile de 5 v scad pana la 4,6 si fluctueaza pana la 5v iar cele de 13V cresc pana la 14v si fluctueaza pana la 13v. Condensatorii cei mari de 1000uF sunt ok la fel si cel mare de pe 220V. Ce ar putea fi?
  • Răspunsuri 8
  • BUGHIU
  • leoncris
  • liviumoldovan
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator nasa_usa
Buna ziua,
Am si eu o problemaa semanatoare la acelasi tip monitor, pornesc monitorul si dupa aproximativ 30-40 secunde se aude un tiuit slab si se opreste backlight-ul dar ledul ramane tot verde, nu am reusit sa-mi dau seama daca lcd-ul afiseaza ceva, sa isi revina trebuie sa-l scot din priza. Am masurat ramura de 12v, cand functioneaza scoate 12,9v iar dupa tiuit scoate 14,5. Am inlocuit pe rand toti condesatorii pe secundar si tot asa se comporta. Am scos mufa dintr-e sursa si invertor si am alimentat invertorul separat cu o sursa reglabila cu 12v si atunci totul functioneaza normal.
Editat de nasa_usa
