Vizitator Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Aşadar dacă admitem pentru 12k5 Pa=max0,5w în clasa-A SE puterea utilă maximă în sarcina dispusă la anod poate fi 250mW dar datorită randamentului OT în sarcina dispusă în secundar OT puterea utilă poate fi maxim 200mW şi deocamdată numai teoretic. Si deci dl "expert in lampi" are 200mW? Mai e ceva? Cred ca e minunat, nu ? 200mW la 12-15V super tub, nu? Asta vreau sa aud... Cred ca nu ai auzit bine, 200mW nu reprezinta ceva de lauda iar tubul acesta a fost facut sa lucreze la citiva zeci de volti deci nu este un super tub decit daca doresti sa-l promovezi cu orice pret Repet intrebarea dintr-o interventie anterioara,ce mare lucru este sa pui o oscilograma a tensiunii din secundar pe o sarcina rezistiva insa totodata pot de acord ca un asemenea amplificator de aprox 150-200 mW poate suna ca un SS de 0,5W si de acea este suficienta parerea nu si masurarea, probabil nici nu merita fiindca nu toate aparatele de masura au rezolutie pt puteri asa de mici... Ok,Dupa sute de experimente timp de ani de zile (din copilarie daca vrei ), am gasit tubul acesta 12K5, si? Nu are nici o importanta pt dvs. cei 200mW >> perceputi ca 0,5W audio Pentru mine are, este un super tub pentru ca nu am gasit un alt tub cu asemenea performante la 12V, repet dupa sute de experimente cu diverse tuburi timp de ani de zile. Mai sunt si alti useri care fac eforturi sustinute si experimenteaza diverse tuburi uzuale cum se comporta la tensiuni anodice reduse, suntem mai multi. Dar ce-i cu chestia asta? Nu-i nimic pentru cine nu are acest spirit! E doar dedicare, pasiune si bucuria neânţeleasă de unii, dar cautata de altii; Esti satisfacut de raspuns? icon_jook Cristian PS:In Romania nu am gasit pana in prezent o carte publicata cu astfel de aplicatii cu tuburi la tensiune anodica redusa asa cum se gasesc in reviste renumite gen elektor sau publicatiile lui B. Kainka.(Daca ai citi o carte de-a lui sigur te-ai imbolnavi de acest "microb") De aceea si reticenta majoritatii legata de folosirea tuburilor la tensiune mica, nu ne-a "educat" nimeni in domeniul acesta D-le, pot respecta entuziasmul de a folosi tensiuni anodice reduse, pina la urma nu este nimic in neregula daca se doreste o abordare usor neconventionala, insa experienta mea i-mi spune ca in afara facilitatii lucrului cu aceste tensiuni nu se pot obtine rezultate spectaculoase indiferent de tubul folosit. In urma cu treizeci de ani am incercat un amplificator SE cu 2*PL500 la care transformatorul de retea livra 54v pt filamente (inseriate) si cu o triplare de tensiune rezulta o tensiune anodica de aproximativ 160v, rezultatul :aproximativ 1w onorabil si cam atit dar repet ,conteaza ideea... Link spre comentariu
mila Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 D-le, pot respecta entuziasmul de a folosi tensiuni anodice reduse, pina la urma nu este nimic in neregula daca se doreste o abordare usor neconventionala, insa experienta mea i-mi spune ca in afara facilitatii lucrului cu aceste tensiuni nu se pot obtine rezultate spectaculoase indiferent de tubul folosit. In urma cu treizeci de ani am incercat un amplificator SE cu 2*PL500 la care transformatorul de retea livra 54v pt filamente (inseriate) si cu o triplare de tensiune rezulta o tensiune anodica de aproximativ 160v, rezultatul :aproximativ 1w onorabil si cam atit dar repet ,conteaza ideea...Cred ca cu ani in urma ceva o fo gresit, nu se poate ca, cu 2 PL500 la 160V sa iasa numai 1W onorabili :rade:Pana la urma e mai greu sa obtii 1W greu la 24V decat la 160V. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Trebuia sa specific ca pt 2* PL500 se intelegeau doua etaje SE trioda deci 1w la 160v si vreo 30mA daca tin bine minte !@mila, incearca sa masori 1w cu PL500 la aceasta tensiune si ai sa vezi ca nu ai motive sa fi ironic... Link spre comentariu
mila Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 In acest caz nu ai obtinut 1W onorabil....foarte mic curentul, 30mA se obtin cu PL500 la 36V tensiune de alimentare.Acum depinde si daca acei curenti sunt si utili. Ca sa nu polemizam la nesfarsit am pe masa cele necesare sa fac pana mane sara un test la 36V tensiune de alimentare cu PL500...pun si oscilograme.Oricum eram pornit sa fac asta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Te rog sa nu uiti sa o faci ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 12K5 nu e PL500, dar ca sa fiu onest deja am facut experimentul cu PL500 filament paralel cu Ua 27V dupa o schema de B Kainka, si surpriza ia sa auziti ce bine se aude pe aceiasi boxa de 20W (Philips)/C7i1BeNqomI Si la semnal mic cu PCH200 tot la anodica redusa:_9SVaicDS3c RAdZU9XyvfE PS: Nu-mi place cand cineva, oricine ar fi de renume mondial asa cum imi scria un user pe mp, ne cere sa facem noi experimentele apoi sa ne faca de doi bani ca nu stim nimic... dar el (ei) nu misca un pai; Fariseism de doi bani, nu? Sa puna mana sa lucreze si apoi va primi tot respectul care i se cuvine... Link spre comentariu
mila Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Am facut deja montajul.Evident ca am folosit un transformator de iesire improvizat din unul de alimentare 230/18V, Rdc primar 70Ohm, tensiunea de alimentare 38V, pe o sarcina de 6Ohm se obtine un curent anodic de 31mA si 120mW putere de iesire.Frecventa de test 500Hz. Poze maine ...acumulatori descarcati.Ce se obtine nu sunt wati curati dar nu asta era mobilul testului.In mod normal la 160V tensiune de alimentare se poate obtine 100mA curent anodic cu PL500. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Am facut deja montajul.Evident ca am folosit un transformator de iesire improvizat din unul de alimentare 230/18V, Rdc primar 70Ohm, tensiunea de alimentare 38V, pe o sarcina de 6Ohm se obtine un curent anodic de 31mA si 120mW putere de iesire.Frecventa de test 500Hz. Poze maine ...acumulatori descarcati.Ce se obtine nu sunt wati curati dar nu asta era mobilul testului.In mod normal la 160V tensiune de alimentare se poate obtine 100mA curent anodic cu PL500.Vezi tu mila, ai obtinut aproape cat un 12K5 la 12,6V...Nu mai gasesti un tub cu asa performante.Sincer cand am executat experimentul cu PL500 la 27V am crezut ca este maximul, dar acum stiu...12K5 e unica. :rade:Fata de PL500 mai este un tub comparabil si anume DL96 la Ua=90V se aude un pic peste.Diverse scheme:Preamplificator cu DAF92Mz7YjbH7RQo Preamplificator cu 6j1pRzl1pTGAF3I Si la semnal mic in radio US (acum vreo 3ani)Vqh9g12sawA Am experimentat toate tuburile uzuale si stiu ce se poate obtine cu fiecare.Acum cand scriu aceste randuri am un sentiment de bucurie si in acelasi timp de satisfactie ca pot sa va impartasesc din experienta mea practica. Link spre comentariu
mila Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 S-au incarcat suficient pentru 2 poze Link spre comentariu
mila Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Cel mai bun tub normal la tensiuni mici...24-48V tensiune de alimentare e EL86 si usor mai slab PL84. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Cel mai bun tub normal la tensiuni mici...24-48V tensiune de alimentare e EL86 si usor mai slab PL84.Si pt PL500 cum ramine ? Mila, anumit lucruri nu merita demonstrate, este suficienta aruncare unei priviri peste caracteristicile unui tub si tragi o concluzie... asta daca merita ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Cel mai bun tub normal la tensiuni mici...24-48V tensiune de alimentare e EL86 si usor mai slab PL84.Si pt PL500 cum ramine ? Mila, anumit lucruri nu merita demonstrate, este suficienta aruncare unei priviri peste caracteristicile unui tub si tragi o concluzie... asta daca merita !Si totusi nu este asa, cataloagele vechi nu au luat in considerare si aplicatiile tuburilor la tensiuni reduse...Vezi de exemplu ECH81 versus ECH83 si de ce nu...vezi si articolele lui B Kainka publicate in revista elektor.Sau una din cartile lui: http://www.b-kainka.de/roehren.htmE interesant sa constati experimental ca sunt unele tuburi care dau randament comparabil cu altele la tensiuni de sute de volti...Exemplul este cu ECH81 care este echivalenta 100% cu ECH83 in aplicatii la 12V, desi, catalogul spune cu totul altceva:ECH81 http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ech81.htmlECH83 http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ech83.html (asta inseamna o mica revelatie, nu?)Ca sa continui cu o revelatie mai mare stiati ca un EL95 intra in superreactie in FM la 6V! Da am scris bine 6V si scoate semnal suficient pentru a actiona un amplif cu doua boxe de calculator...Duoc1gJyRGI IheYuirMjzE __okh1JI2Xw 0tZWN3qijXo P8cWJ3ei-08 D9kVis9qu7E Deci...ce spune catalogul? http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el95.htmlImposibil, nu? Si totusi merge f. bine, asta inseamna revelatie...Sigur incerc sa va provoc si in final de ce nu sa va atrag de partea noastra Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Cei care au editat catalogele nu sau mai obosit sa demonstreze functionarea tuburilor la tensiuni reduse fiindca este clara neliniaritatea in functionare si dificil de stabilit un PSF, faptul ca totusi ele pot functiona in aceasta situatie este neconcludent , puterile obtinute in RF si AF sint foarte mici dar repet, distrati-va cu ele daca socotiti ca merita si abia astept sa vad versiunea detector cu suprareactie utilizind GM70 Apropo, exista o sumedenie de tuburi rusesti subminiatura ce se comporta foarte bine si mai sint si ieftine, observ sa sint neglijate si ma intreb de ce ? Practic ele au fost proiectate special pt lucrul la tensini reduse si aplicatii pe boxe de calculator @Cristian74 in urma cu 40 de ani am incercat si eu citeva asemenea experiente dar am abandonat ideea si in afara unor pedale cu efecte alimentate la vreo patru baterii de 4,5V nu am redus tensiunile anodice ale montajelor din motive pe care nu cred ca merita amintite, oricum nu te intereseaza...@mila, cum stam cu PL500 scoate mai mult de 1w la 160v ? Link spre comentariu
feri.visky Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 ...problema tensiunilor mici trebuie privita din perspectiva: "atunci si acolo"! Cand, nu erau transistoare dar erau multe masini care aveau nevoie de aparate de radio cu tensiuni reduse (convertizoarele generau prea mult "zgomot" pentru nimic!..."acum si aici" este o reinventare a vremurilor de atunci, cu tuburi mult mai evoluate si cunostinte ++......deci nu taiati aripile experimentatorilor, si asa putini la numar, daca nu sunteti in stare sa cresteti suprafata... portanta... a aripilor lor......m-am exprimat prea complicat.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Un mare multumesc d-lui Feri, a incuraja este un dar dincolo de firea omenesca, a te bucura de succesul altuia este o calitate de mult uitata in Romania.A face o echipa este o inzestrare pe care putini o au, dar vom reusi chiar daca rautatea unora numiti pe nedrept "experti" intrece limita... Dar chiar si " in lumea lor am invatat sa zbor", ca sa-i citez pe cei de la Voltaj.Nu va temeti sa folositi cuvinte mari, altfel le vom uita...Nimeni nu stie ce bucurie am cand reusesc sa pun un pistol de lipit in mana unui copil ca sa faca orice montaj (simplu sau complex), dar sa il aud ca exclama : montajul merge, mi-a iesit!Sau aici pe forum cand cineva exclama uite un montaj FACUT DE MINE! Link spre comentariu
