Instalatie pentru sonorizari nunti
Mircea Bartic
  • Răspunsuri 166
  • Mircea Bartic
    70
  • TITI
    14
  • radue
    9
  • Sharky
    8
Ce n-as da sa am si eu atatia prieteni.Nexus_3, e buna alegerea pe care ai facut-o privind componenta sistemului tau. Numa sa-i tina urechile pe aia 200 de nuntasi cat o sa le tina gura pe incintele tale :wink: Mare atentie in legatura cu ce ti-a spus DjDna in legatura cu compresorul, limiterul si filtrele de infrasunete si ultrasunete. Sa nu neglijezi acest aspect pt ca altfel dai de o sala absorbanta puternic dpdv al inaltelor (cu lambriuri pe pereti , mocheta etc), dai nivelul tare la inalte si vine un nuntas turmentat si iti verifica rezistenta la urlete a microfonului si gata cu inaltele pe seara respectiva. Si vorba aia: doar o data te insori (unii si de mai mute ori :lol: dar asta e alta poveste) si nu ai vrea sa ratezi acea seara din nici un motiv.
Vizitator DJ DNA
Ehei ,Stai sa vezi cum este la o nunta la Strehaia , la tigani !Intrerup ai muzica din 10 in 10 minute si dai cu bahtale pina crapa inaltele .Dupa aia sa vezi comedie . Iti trebuie o ruleta sa masori iataganele coloratilor in timp ce te rogi la Sfintul Sisoe sa faca o minune si sa porneasca inaltele .Nu conteaza ce inalte ai . Poti avea si drifere de 2" de 1000 USD / bucata . Toate crapa .O fi ceva cu vocea conlocuitorilor , ceva oscilatii ... , mai stii ? :twisted:
Au ceva rromii astia cu innaltele, am observat shi eu :lol:
Ma bate gandul sa fac satelitii cu 8PW3 Selenium + PHT-411 P-audio (tinand cont ca vor fi filtrati de la 150 de Hz )
Sa ma opriti acum daca vreau sa fac o prostie :?
(vreau sa trec la difuzoarele astea pt ca nu prea incap in subwoofer incintele de medii shi innalte cu difuzoare de 10" sau 12")
Ideea mi-a venit dupa ce am intrat pe http://www.hk-audio.com si am vazut sistemul L.U.C.A.S. 1000 de la sectiunea "portabile"
Am avut ocazia sa folosesc un L.U.C.A.S. 600 shi suna extraordinar de bine :wink:
Pana la urma le fac cu E10-150S + PHT 411 separate la 4 Khz (iese incinta mica)Hmm :? oare cum influenteaza reflexul pus in spate pe sateliti sunetul, ca n-am incercat niciodata (nu de alta, dar nu mai am loc pe fata , ca sunt inghesuite rau...)Incinta de satelit este acordata la 80 Hz (ca sa fie liniar raspunsul in frecventa) si este filtrata activ la 150 Hz
  • 2 săptămâni mai târziu...
ok. deci in final am taiat azi PAL-ul pentru tot sistemul :d Week-end-ul, asta il voi asamblaSubwoofer-ul va avea 750x600x510 mm latime , adancime, inaltime., si va fi echipat cu manere de otel profesionale si rotile pentru transport Va fi echipat cu un difuzor HP-18W care apropo, nu mai are garnitura aia cu aspect de jucarie pe margine. (Asta am aflat-o direct de la reprezentantul P-audio pe europa )Incinta este acordata la 40HzSatelitii vor avea 460x300x250 mm inaltime , latime, adancime, si sunt o combinatie de trapezoidal cu forma clasica cu unghiuri de 90de grade (asta am furat-o de la un sistem HK LUCAS 1000)Subwooferul are o trapa prin care vor intra satelitii si cablurile necesare pe durata transportului :d (idee furata de la OUTLINE Kanguro)Am facut rost si de un sonometru, cu care voi masura raspunsul in frecventa a sistemului (sper sa mearga :? )La sfarsitul asta de saptamana voi monta incintele (binenteles ca le voi face si poze pe care le voi posta aici 8) )Oricum, inca nu am cumparat difuzoarele si amplificatorul pentru subwoofer, asa ca va mai dura pana cind va suna.O sa fie AL NAIBI DE GREU cred ca in jur de 80-100KG
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ok, deci am cumparat 2 module IPA 400, Drivere am deja , mai raman mediile si bass-ul, sper sa pot gasi ceva pe 4 ohmi...Hmmm :wink: , nu-i rau pentru un proiect care a inceput doar din lipsa de ocupatie intr-o zi ploioasa..Abia astept sa le testez pe un pic de Mauro Picoto :d
