Vizitator mosen Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 intrarea front nu merge am schimbat finalu STA540 cu TDA7377 si nmk ....Pareri?? Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Ajunge semnalul la intrarea finalului?Poti incerca sa iei semnalul de la alta intrare si sa-l pui pe intrarea canalului care nu merge.Masoara tensiunea de alimentare dar si tensiunea de la iesirea finalului inainte de condensatorul serie cu iesirea, trebuie sa ai jumatate din tensiunea de alimentare acolo. Link spre comentariu
Vizitator mosen Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Ajunge semnalul la intrarea finalului?Poti incerca sa iei semnalul de la alta intrare si sa-l pui pe intrarea canalului care nu merge.Masoara tensiunea de alimentare dar si tensiunea de la iesirea finalului inainte de condensatorul serie cu iesirea, trebuie sa ai jumatate din tensiunea de alimentare acolo.Nu semnalu nu ajunge ,iar cu semanu dupa mine las lua de la al2lea final si de la pini input Link spre comentariu
