POLAKU2002 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 buna ziua.tv in stand by am gasit un electrolitic de 47 la 160v bubuit l-am schimbat dar u1 e doar 41volti.am scos finalul de linii si am pus becul dar e foarte slab.vad un r smd 3420 un pic copt dar trebuie sa caut schema sa vad ce valoare are.am schimbat electrolitici din sursa si acum am u1 si ed de stand by dar nu pleaca din stand by.... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Schema aici: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... %20AA.html Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 9, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 am schimbat 3420 si 3421 care erau interupte dar tot nu vrea sa plece din stand by....tensiunea u1 este normala... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 9, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 recapitulind am gasit bf422 r3420 si r3421 intrerupte am schimbat trafo driver.....inutil am scos finalul linii but 11apx si am pus bec ,am 95 b+ iar cind incerc sa pornesc ledul rosu clipeste de 4 ori si nimik altceva...acest lucru se intimpla doar cind e pus becul...cind in montaj e pus finalul nu se intimpla nimik Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 verifica comanda tranzistorului de linii. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 am verificat finalul de linii,bd-urile...mai ramine sa schimb ne 555d...tot 4 clipiri de led ...am gasit tr 7608 deschis ...pmbt2369....dar sa caut un echivalent ptr el.... Link spre comentariu
katila Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 SalutLedul clipeste de 4-ori inseamna codul de eroare 4 procesorul de sunet nu comunica cu microprocesorul Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 am asteptat 3 zile sami aduca faimosul 2n2368 ca nu am gasit 2369 l-am montat si am pus finalul acum nu imi mai da 4 clipiri de led, ci am led intermitent.....continuu ...nu mai inteleg chiar isi face de cap. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 pina la urma a pornit cu imaginea un pic deplasata in sus si cu scrisul tremurind dar dupa 5 minute de functionare vad ca nui mai tremura scrisul.mai pe scurt a fost dusa comanda finalului de liniibut 11apx..si anume .bf 422,reziistorii 3420,3421,tranzistorul 7608,integratul 7607 ne555n.va multumesc tuturor. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 17, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 porneste dar cu imaginea trenurinda....si intra in protectie cred ca e vorba de ceva la inalta...il reaprind imaginea tremurinda si tot asa ..a 3 oara cobor g2 si il las sa se incalzeasca putin si incet incet imaginea se stabilizeaza si functioneaza ok....aici sunt inchis nu am idee unde sa caut mai ales ca ...am schimbat toti electroliticii din acest tv Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 chiar nimeni nu ma poate ajuta?simptomul se manifesta nu prin tremuratul general al imaginii ci a detaliilor,scrisul mira programului.sa fie bobina de deflexie? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Nu este bobina de deflexie! Probati si pe scart aparatul ca s-ar putea sa aveti defectul din calea comuna (tot vreun condensator devalorizat). Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 8, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2013 am probat tv si pe dvd si acelasi simptom 1 minut tremura imaginea din toate incheieturile si tv se duce in protectie dupa citeva reincercari de pornire se stabilizeaza si functioneaza normal...tensiunea e de 95v corecti.pe unde sa mai caut... Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Incepeti cu filtrajele tensiunilor obtinute din sursa si apoi cu cele recuperate. Sigur il dovediti! Spor! Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 8, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2013 :cry: am schimbat toti electroliticii din sursa si recuperate....acum trec la c non electrolitici. Link spre comentariu
