rabanne2013 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Buna ziua,Sunt membru nou pe forum si va rog sa ma scuzati daca nu aici trebuia sa postez......Am un cuptor Lg wavedom si nu mai porneste.priza este alimentata deci nu esta asta cauza pt care nu primeste curent. Va rog sa ma ajutati cu un raspuns.Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Trebuie sa-l postezi la sectiunea Depanare Electrocasnice. Ai ceva experienta in domeniul electric/electronic ? Trebuie sa-l desfaci, vei gasi inauntru o siguranta fuzibila, verific-o pe ea mai intai. Trebuie apoi verificata cauza arderii ei. Pot fi de vina : transformatorul (surtcircuit in primar), dioda (posibil surtcircuitata, sau intrerupta) condensatorul. In cel mai rau caz, Magnetronul e defect. Poti incerca sa schimbi siguranta cu alta identica, nu face improvizatii ! Dar mai intai, verifica cele de mai sus, s-ar putea pe carcasa interioara sa gasesti schema cuptorului, am intalnit de mai multe ori asa ceva. Nu in ultimul rand, verifica fereastra de mica din incinta cuptorului, sa fie curata, daca e arsa, cu urme de grasime pe ea, curat-o sau inlocuieste-o. Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Ianuarie 9, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 am habar cat de cat in domeniul electronic. Am verificat siguranta de alimentare de 10 A si este OK. In rest nu stiu ce ar trebui sa fac mai departe de aceea cer ajutorul cuiva.multumesc Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Verifica si microcontactele de la usa sunt vre-o doua, cu usa inchisa au contact inchis.Vezi ca se poate strica chiar programatorul acela de timp mecanic, are niste contacte care se pot parlidin cauza curentului mare. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Este cu afisaj electronic? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Cam asa ceva ar fi ? Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Vedeti ca are si un traf pe placa de comenzi (nu stiu cum sa va spun pe inteles) care de obicei se duce siguranta termica din traf. Succes Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Ianuarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Scuzati pentru absenta pe forum. Acesta este modeul cuptorului. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Pe placa electronica care e in spatele butoanelor este un transformator. Vedeti sa nu fie primarul intrerupt (posibil sa aiba siguranta termica in el). Vedeti si daca sunt ceva conzi umflati. SuccesL.E vedeti si continuitatile la sigurantele termice de pe magnetron si pe cuptor. Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Ianuarie 17, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Buna ziua am dus cuptorul la un service.Totul m-a costat 40 lei. Si mi-au inlocuit urmatoarele piese atasate : aceasta siguranta de alimentare de 10A click link http://www.adelaida.ro/images/detailed/ ... e3fd45.jpg Si acesta din imagine.Si as dori sa stiu ce piesa este Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Ianuarie 17, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Am depistat de unde este si accea piesa, Dar cum se numeste si cum o pot verificat daca este defecta sau functionala? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Aceea e priza de filament a magnetronului, probabil a fost topita partial, desi nu am vazut pana acum la vre-un cuptor vreuna deteriorata.In interior, se cupleaza cu doua bobine fara miez in serie cu filamentul.Oricum ai scapat ieftin, cinste depanatorului. icon_jook Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 am habar cat de cat in domeniul electronic. Am verificat siguranta de alimentare de 10 A si este OK. In rest nu stiu ce ar trebui sa fac mai departe de aceea cer ajutorul cuiva.multumescSi cum de a schimbat siguranta pe care tocmai ati spus ca e buna? Si piesa aceea din magnetron este cam corp comun cu el(cu magnetronul). Eu nu am auzit sa se schimbe asa ceva. Deci...... Link spre comentariu
ronyku Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 daca defectul ar fi fost provocat de acea priza eu cred ca ar fi trebiut sa se arda si siguranta de pe secundarul transformatoruluinu vreau sa te dezamagesc si nici carcotas sa fiudar am sa adaug si eu un semn de intrebare la diagnosticul prezentatprobabil defectul era undeva pe circuitul de comanda/alimentareuna peste alta fii multunit ca s-a rezolvat, la un pret rezonabil cred eu Link spre comentariu
