Programare ISP pentru mcu cu 2 alimentari
spinach
salutam ,Deci , avem un mcu , de exemplu atmega16 , care are 2 alimentari cu +5v [ una pentru procesor si una pentru analogic ] si inca una cu referinta pentru analogic .Facem motaj cam asa:-punem o dioda pentru departajare alimentare mcu de cea analogica -nu alimentam nimic din placa pe care este montat mcu-alimentam mcu pentru programare din programatorFunctioneaza varianta asta ? Cum ar trebui montat reset ?
  • Răspunsuri 6
  • spinach
  • ratza
  • godFather89
Zile populare
Vizitator kazacy
Nu am incercat varianta asta dar cred ca in documentatia tehnica pentru ATMEGA16 scrie ca AVCC nu trebuie sa difere fata de VCC cu mai mult de 0.3V iar caderea de tensiune pe o jonctiune cu siliciu (aka dioda ta de separare) este parca de 0.65V deci nu cred ca va merge corect.Cit despre reset personal il pun cu un buton fara memorie la masa si o rezistenta de 10k pullup la VCC.
De ce nu il programezi cu restul placii alimentate? De ce vrei sa alimentezi microcontroller-ul din programator (exista programatoare care dau tensiune spre uC?)?RESET-ul se leaga cu un pull-up la VCC. Daca vrei sa fie si manual, pui si un buton spre masa cum s-a zis mai sus.
In timpul programarii , esirile , daca lucreaza cu normal nivel 0 , au oscilatii la nivel 1 ; daca placa nu este alimentata , nu deranjeaza problema .Cu diferenta de tensiune la alimentare , o descurc ; pun 2 diode , cite una pentru fiecare alimentare .Totusi nu sint lamurit daca merge in situatia ca analogicul nu are alimentare.
Vizitator kazacy
Tot conform documentatiei de la Atmel AVCC trebuie conectata la VCC chiar daca ADC nu este utilizat. In acest caz ei recomanda sa o conectezi utilizind un filtru trece-jos dar personal am conectat direct si a mers foarte bine.
