Intrebare.
bloody_v
  • Răspunsuri 19
  • bloody_v
    9
  • zal
  • Marian
  • validae
Mai incearca o poza mai clara, pune o lentila convergenta (lupa) in fata obiectivului pentru poze de aproape si misca usor inainte si inapoi pentru focalizare buna, pare sa fie un NTC RHOPOINT - SG110 - THERMISTOR, NTC, SURGE-GARD
Nu prea gasesc termistorul respectiv.si am nevoie de o parere.Daca pun o rezistenta de mare putere la 2.2ohmi , termistorul fiind de 18A ma gandesc ca dupa calculele mele trebuie o rezistenta de 4kW?Daca nu un droser ar putea face servici?sau o bobina de intarziere?Ce spuneti?
Termistorul este de pe artea de alimentare a unui amplificator D.A.S E-8.ma gandeam sa tai o bucata din rezistenta unui reseu electric pana la 2ohmi si sa o infasor de o rezistenta de mare putere.
Da-te peste cap si gaseste-l. Nu poate fi inlocuit cu orice rezistenta, fiind un element de protectie la supracurenti de pornire. Rolul lui e sa opuna o rezistenta la punerea sub tensiune a unui aparat atunci cand de exemplu condensatorii sursei sunt descarcati si pot arde diodele redresoare.Dupa ce supracurentul se diminueaza, incalzirea produsa in masa lui produce scaderea rezistentei interne la valori foarte mici, astfel ca practic nu mai opune rezistenta in circuit. Daca pui o rezistenta, aceea va provoca scaderea continua a tensiunii dupa ea si se va incalzi periculos.De bobine nici nu poate fi vorba.In cel mai rau caz, ar merge un mic montaj cu o rezistenta de putere de cativa ohmi si un releu care s-o scurtcircuiteze dupa un timp scurt, 1 secunda de exemplu dupa pornirea amplificatorului. Nu ar fi ceva foarte complicat.Releul s-ar alimenta dint-o tensiune oarecare din secundarul sursei.Dar mai bine roaga pe cineva de pe forum care face comenzi la Farnell, sa-ti puna pe comanda lui si termistorul ala.
Termistorul ala e destul de banal, nu se poate sa nu ai macar o placa de sursa ATX defecta, pe ele gasesti chiar langa siguranta un astfel de termistor, nu trebuie sa fie exact identic cu ala, trebuie sa poata suporta un anumit curent minim, si majoritatea celor de pe la surse ATX sunt potriviti. Insa faptul ca ala a pocnit nu e un semn tocmai bun, in caz ca era montat inaintea trafului verifica si transformatorul cu atentie, in caz ca era dupa el atunci verifica puntea redresoare si condensatorul/condensatorii electrolitici de filtrare ( cei mari ).
"o bucata din rezistenta unui reseu electric pana la 2ohmi si sa o infasor de o rezistenta de mare putere"NU!Citeste inca odata ce au scris colegii. Nu este scumpa si se gasesc usor, mai ales in Bucuresti la tine unde ai multe magazine in domeniul asta.
În cel mai rău caz foloseşti două de 4,7 Ohmi în paralel, cu alţi curenţi de vîrf. Două de 10A de exemplu.Fără acesta, se va arde imediat siguranţa de reţea, chiar dacă ea suportă curentul maxim consumat de amplif şi vei avea senzaţia că e defect.
Am pus o rezistenta dintr-un resou cum am zis(doar de test),cupleaza releele , porneste statia insa nu se aude nici la sfertul capacitatii cu care ar trebuii sa se auda(ma refer la putere).Nu am gasit sub nici o forma termistorul respectiv.am colindat pe la o gramada de magasine si majoritatea se uita urat la mine ,habar n-avand despre ce vorbesc.am intrebat inclusiv de rezistente de putere , si mai puternice de 5w nu am gasit.nu stiu incotro sa ma orientez.Am desfacut si niste surse de alimentare si nu am gasit nimic asemanator.Multumesc pentru raspunsuri , mi-au fost de mare folos
Am atasat o poza , termistorul este acolo unde am incercuit
Posted Image
E normal să nu funcţioneze corect ampliful, doar e subalimentat în acest mod. În gol sau la volum mic, căderea de tensiune pe rez aia e mică, dar la consum mare creşte.Dacă nu găseşti un termistor asemănător la caracteristici, poţi folosi doi de 4,7 Ohmi/10A legaţi în paralel, sau doi de 1 Ohm/18...20A în serie. Altă soluţie e să adaugi un montaj de soft-start (pornire întîrziată).
