Vizitator juravleadrian Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Salutare!Am o bormasina cu acumulator DeWALT de 18 V. Am masurat ,din intamplare, tensiunea la iesirea din incarcator si am 52 V. Nu e cam mult pentru o baterie de 18 V? Dupa incarcare bateria are 20 V..... este in regula ? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Daca ai folosit u multimetru digital, te-a pacalit din cauza sensibilitatii si rezistentei de intrare foarte mari. Incearca cu un aparat analogic E o sursa in comutatie acolo, pune un bec de 24V si vezi adevarul. Link spre comentariu
Ticu Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Posibil sa nu fie nimic anormal; depinde de schema incarcatorului. Ceea ce conteaza este curentul de incarcare (amperii) atunci cand acumulatorul este cuplat la incarcator. Link spre comentariu
Vizitator juravleadrian Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Are curentul de incarcare de 2,8 A. Link spre comentariu
Ticu Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Acum, in functie de capacitatea acumulatorilor, rezulta timpul necesar pentru o incarcare completa. De exemplu, pentru 5,6 Ah (amperi-ora) rezulta 5,6/2,8 = 2 ore. Daca aceasta este si durata reala de incarcare completa (eventula indicata in prospect), atunci totul este OK. Link spre comentariu
Vizitator juravleadrian Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Salutare. Mai am un incarcator de asta doar ca trebuie alimentat la 110 V. Cum il pot alimenta? Ar fi bun un autotransformator 220-110V? Daca da cam ce putere ar trebui sa aiba, sau cum sa calculez? Reamintesc ca am baterii de 18V iar incarcatorul "scoate" un curent de 2,8A ?Va multumesc !! Link spre comentariu
Vizitator juravleadrian Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Acum, in functie de capacitatea acumulatorilor, rezulta timpul necesar pentru o incarcare completa. De exemplu, pentru 5,6 Ah (amperi-ora) rezulta 5,6/2,8 = 2 ore. Daca aceasta este si durata reala de incarcare completa (eventula indicata in prospect), atunci totul este OK.Multumesc pentru lamurire Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Se gasesc asemenea transformatoare in comert.Poti folosi unul gata facut daca are priza mediana la jumatatea primarului de 220V.Alimentezi transformatorul normal, si incarcatorul il alimentezi intre priza mediana si nul ca la un autotransformator. Transformatorul trebuie sa aiba puterea cel putin egala cu cea scrisa pe incarcator, preferabil mai mare. Link spre comentariu
Ticu Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Mai am un incarcator de asta doar ca trebuie alimentat la 110 V. Ar fi bun un autotransformator 220-110V?Merge cu un autotransformator; 50 Watt sau mai mare. Link spre comentariu
