Sonda RF
Blacksmith
  • Răspunsuri 50
  • Blacksmith
    13
  • yo7lhe
    5
  • nico_2010
    5
  • Ion_Bumbu
Si pe osciloscop functioneaza la fel de bine.Componenta continua este curata.Semnal nemodulat 1-500MHz, nivel rf -10...+10dBm, dioda cu germaniu EFD, testata de curiozitate acum 5 minute.
+10dBm insemna cam 0.7v deci este normal ca dioda cu germaniu sa fie deschisa pe ambele alternate ale semnalului. Poate amicul Dudikoff a testat sonda cu un semnal insuficient la "intrare".Este totusi interesant de explicat de ce componenta continua este "curata" si cu un semnal de -10dBm (0.07V) pe o dioda cu germaniu.De fapt, daca ai un osciloscop de banda larga in dotare, nu are rost sa te chinui cu o sonda RF care este un instrument "aproximativ". Vedeti si "How good is this thing?" din fiserul atasat.Daca totusi doriti o sonda de RF "exacta", in "The ARRL Handbook", editia 2005, la pagina 25.35 este este descris "A compensated, modular RF voltmeter" - acolo o sa vedeti si cum se construiesc sondele RF "de precizie". Cred ca articolul citat este tiparit si in alte Handbook-uri (+/- 2005) si probabil il gasiti pe net in format pdf daca cautati "A compensated, modular RF voltmeter". 73 de 3cen
RF_Probe_How_To.pdf
Sonda cu dioda de tipul asta se foloseste preferabil cu un microampermetru analogic iar precizia nu e un punct forte."Vede" semnale sub pragul de deschidere al diodei, din zona puternic neliniara a caracteristicii(cam 100mV sau mai mici, depinde de dioda).Scheme pe acelasi principiu dar cu varii compensari se foloseau prin anii '60 in echipamente profesionale (HP411 s.a), dar de atunci tehnica a mai evoluat.Daca te roade precizia, decat sa te stresezi cu liniarizari si compensari iei un AD8632 si e ok de la 50 Hz pana la >2GHz.Sonda asta chioara o faci in 5 minute cand ai nevoie si e buna la acordat circuite, cand e mai usor sa vezi un maxim, fara sa iti pese pe moment de precizia cu care citesti valoarea semnalului maxim.Eu unul nu m-am fortat sa o pun pe osciloscop.Daca pornesc osciloscopul nu mai am nevoie de sonda.Fa si tu un test : leag-o pe a ta la un instrument analogic si stinge osciloscopul.Poate se risipeste zona vodoo in care e masa ta de lucru acum. :)
O sa mearga sonda cu 1 dioda cand s-or inversa polii magnetici ai pamantului ! :rade: Acu serios, vreti sa ne intalnim, luam un condensator si o dioda le punem pe un generator si ne uitam cu osciloscopul sa vedem daca redreseaza sau nu ?Si facem pariu pe 10 mil. ca sa nu ne deranjam degeaba
Numai sa tii cont ca mai trebuie si rezistenta aia de 4,7M si un cond de 100pF intre capatul rezistentei si masa!Condul ala e capacitatea echivalenta a intrarii ap de masura.Fa asa la viteza un calcul cu rezistenta aia de 4,7M ce constanta de timp ai si care`i frecventa de taiere . Daca pui osciloscopul ala direct pe anodul diodei e normal sa se comporte cum zici.Sonda aia e clasica si o gasesti chiar si la HP in configuratia asta.GrigAm pus si un detector RF facut de HP pentru exemplificare.
HP420-90007.pdf
@ DudikoffUite cum facem.Imi trimiti sonda ta, care nu merge, si daca la mine nu merge si nu gasesc defectiunea ti-o trimit pe a mea si un AD8362.Daca la mine merge fara sa ii fac nimic, ti-o trimit inapoi.AD-ul ti-l pot da in acet caz... dupa ce te muti din zona blestemata.Adresa mea e in callbook.Daca esti pe aproape vino direct.
Aaaa, pai daca mai avem si un cond de 100p se schimba treaba. Asa da. Deci merge doar pe aparatul de masura dar nu si pe osciloscop...Eu am sonda care merge, dar cu 2 diode (mi se pare mai ok). Si imi fac acum si voltmetru (power-metru) RF cu AD8307.Nu era problema ca nu am cu ce sa masor, ma refeream asa doar la teorie ... ca nu are cum sa redreseze doar o dioda si cu un cond...
Eu nu sunt mare mester in masuratori RF, dar am incercat cateva variante. Prima este cea cu dioda, arhiclasica, de fapt sonda de la un aparat de masura polonez (nu stiu ce model, dar nu l-am putut utiliza niciodata in mod exhaustiv), care dupa parerea mea are un efect integrativ destul de mare, probabil datorita capacitatii mari de filtrare. Am facut o poza cu comportamentul unui filtru in scara pe 16MHz cu aceasta sonda, folosind generatorul E0503, cu nivelul pe la jumatate din maximum. Dupa ce am facut DDS cu AD9850, am facut o sonda logaritmica cu AD8307. Din pacate, impedanta de intrare este relativ mica, circa 1.1K, cred eu ca la frecvente HF, nu foarte mari. Asa ca m-am gandit sa pun si un etaj de intare cu un AO de frecventa ceva, AD8130, nu pentru a amplifica foarte mult, ci mai mult pentru a mari impedanta de intrare. Mie-mi place o impedanta mai mare pentru acordarea circuitelor oscilante. In acelasi timp acest etaj mai asigura si posibilitatea de a fi utilzat si in mod diferential. In schema nu sunt figurate condensatoarele de cuplaj pe intrari. Daca se doreste o singura intrare, cealalta se trage la masa cu un condensator (altfel offset importantat!). Dupa ce am reusit sa vobulez cu DDS-ul, am putut cunoaste precis si frecventa de start si stop. Daca doresc sa atac direct detectorul, am prevazut un jumper. Trebuie sa recunosc ca imi place cum functioneaza sonda in ambele moduri. Cu etajul cu AO nu se observa cresterea importanta a zgomotului, in schimb mi se pare ca sensibilitatea este mai mare vizibil.PS. Imi pare rau ca nu am avut AD8307 in capsula SOIC sau TSSOP, ca sa pot face sonda mai mica.
Osciloscopul tau are "rezistenta de intrare" de 10 mega in curent continu?1) Rezistenta aceea din sonda se calculeaza si ea... http://www.flashwebhost.com/circuit/rfprobe.php2) Vezi .pdf-ul atasat de mine mai sus (RF probe how..). Citeste cu atentie ce scrie cu litere marunte sub schema sondei ("Reads RMS...etc) si ce scrie la sfarsitul articolului.73
sebi_cLa integratul asta AD8307 ce tensiune maxima permite la intrare fara sa se strice ?In datasheet zice ceva de genu : "DC Common-Mode Voltage Inputs AC-Coupled : 3,2V" Dar eu ma gandesc logic... Daca zice ca masoara maxim +16dBm asta inseamna 4Vpp... Deci asta ar fi maximul, nu ?Alta problema ar fi ca mie imi cam joaca tensiunea continua pe care o scoate integratul, desi am filtrat-o pana la 10uF. Cred ca este din cauza semnalului de la DDS care are tot felul de tampenii prin el. La tine ai observat asa ceva cand il pui pe DDS ?Vezi ca daca vrei sa masoare corect, adica 25mV/dB trebuie sa pui pinul 5 la plus.
