Blacksmith Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Vreau sa fac o sonda RF si am de ales intre 2 feluri de diode :BAS70------------Vr (continuous reverse voltage) : 70VIf (continuous forward current) :70mAVf (forward voltage) : 410mVCd (diode capacitance) : 2pFBAT54------------Vr (continuous reverse voltage) : 30VIf (continuous forward current) :200mAVf (forward voltage) : 320mVCd (diode capacitance) : 10pFCare s-ar potrivi mai bine ? Link spre comentariu
benishor Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Depinde de nivelele semnalelor pe care vrei sa le masori. Ti-as sugera sa folosesti daca ai 1N34, 1N5711 sau chiar banala 1N4148. Mai multe informatii aici: http://www.cliftonlaboratories.com/diod ... probes.htm Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 8, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Eu am zis dintre cele 2 pe care le am. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Diode cu germaniu(cu contact punctiform) nu exista? de ex. EFD108, OA70, etc. Am constatat ca sunt net superioare fata de Shottky! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Eu as merge pe BAT-uri, le-am folosit ca detectoare in power-metru swr-metru si au mers mai bine in frecventa decat cele cu germaniu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Depinde ce vrei sa faci cu sonda, daca trebuie conectata in puncte sensibileatunci trebuie sa alegi ceva cu o capacitate foarte mica sau sa utilizezi o sondaactiva. Eu as opta pentru BASxx Link spre comentariu
C.D. Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Diodele Schottky sunt mult mai liniare si merg mult mai sus in frecventa decat cele cu germaniu.Pentru sonde sunt recomandate cele cu capacitate parazita cat mai mica posibil.Recomand diodele Schottky de semnal mic, oricare ar fi ele ca tip sau producator. Link spre comentariu
gabimix Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Diodele Schottky sunt mult mai liniare si merg mult mai sus in frecventa decat cele cu germaniu.Pentru sonde sunt recomandate cele cu capacitate parazita cat mai mica posibil.Recomand diodele Schottky de semnal mic, oricare ar fi ele ca tip sau producator.Despre diodele folosibile la o sonda RF se poate citi aici: http://www.cliftonlaboratories.com/diod ... probes.htm Sonda mea de RF (vezi poza atasata) este construita dupa Hendricks ( http://www.qrpkits.com/rfprobe.html ) folosind si informatile de aici ( http://www.n5ese.com/rfprobe1.htm ) si de aici ( http://www.flashwebhost.com/circuit/rfprobe.php ).In sonda, pe care o utilizez doar in unde scurte, am pus o dioda cu germaniu - EFD108.73 de 3cen Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 20, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Vreau sa fac o sonda care sa mearga la 120 MHz si am aflat ca pt asta trebuie ca "Reverse recovery time" al diodei trebuie sa fie cat mai mic.O optiune ar fi 1N5711 care are trr de 1ns.Mai stiti si alte diode Schottky care sa aiba trr de 1ns sau mai mic ? chiar si smd as vrea. Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Vezi ca ai in susul paginii trimitere la un magazin online bine aprovizionat ... cauta acolo si sigur vei gasi ... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 31, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 http://n5ese.com/rfprobe1.htm Cat de bou poate sa fie asta care a scris articolul asta. Deci sa mor eu... daca faceti schema asta si pe iesire aveti tensiune continua eu imi tai testicolele ! Eu am testat si am la iesire acelasi semnal sinusoidal ca pe intrare. Link spre comentariu
yo7lhe Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Iti cam risti ....La iesire vei avea anvelopa semnalului de intrare, adica un semnal de cc daca amplitudinea e constanta, sau semnalul care moduleaza in amplitudine semnalul de intrare.Ia uita-te prin schemele radiourilor dinaintea circuitelor integrate.Pune un instrument de masura pe scala de Vcc(preferabil analogic) si spune-ne ce observi.Ca sa scapi de reziduul de purtatoare(dar aici nu conteaza) pui un mic condensator dupa rezistenta catre masa.Daca vrei iti trimit vechea mea sonda construita similar cu cea din schema.Am prajit dioda de cateva ori, cand m-a manat curiozitatea sa masor iesiri de emitator. Link spre comentariu
BodoRF Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Sonda este perfect functionala.Trebuie conectat la un voltmetru cu impendanta mare de intrare >10MCapacitatea cablului coaxial si capacitatea de intrare realizeaza netezirea.Schema aceasta era des intalnita la voltmetre electronice cu tuburi. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 31, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Daca eu am facut-o si am pus osciloscopul pe iesire si e acelasi semnal sinusoidal ca la intrare.... ce sa mai cred ?Poate in regiunea unde stau eu vreo singularitate spatio-temporala care schimba legile fizicii... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Probabil. Schema oricum e functionala. Link spre comentariu
