Resetare cartuse Canon MP230
th3-razor
Salutare am achizitionat o imprimanta acum o luna si am cam tras cu ea in jur de 200 de pagini alb negru.Acuma mi s-a aprins becul B (care indica low ink black).De cand am achizitionat imprimanta,am cumparat si tus pentru canon si dupa ce trageam foarte mult mai puneam in cartus 1 ml.Acuma cartusul este plin dar NU STIU CUM RESETEZ IMPRIMANTA :speriat Nu e prima data cand incarc un cartus.Chiar modelul asta de cartuse le-am incarcat la un prieten pe un alt model de canon si merg perfect...O rezolvare???
  • 2 săptămâni mai târziu...
fa in felul urmator ai un buton cu un triunghi pe el opreste imprimanta de la priza o lasi 1 minut o pui in priza din nou o lasi sa isi faca testu de pornire o sa iti dea Eroarea apesi 10 secunde acel butonar trebui sa iti palpaie ledurile de la cartuse succes
nu cartusele sunt problema, imprimanta nu permite resetarea cartuselor (sunt serii si serii de imprimante de la canon unele permit unele nu, trebuia sa faci un studiu de piata inainte, habarnagii aia de la media galaxy doar si-au vandut marfa nu are rost sa le dai cu imprimanta in cap, ei si-au facut treaba :P), eu am un ip4950, pe print pro ma costa toate 5 cartusele 40 lei cu tot cu cip, oare merita sa ma manjesc pe maini cu cerneala la banii astia?PS. Nu exista imprimanta la care poti incarca lejer cartusele de doua ori, exista sistemul ciss cu reincarcare nelimitata de torni cerneala cu bidonu de 2 litri in el, + de asta capul de imprimare de la canon este foarte sensibil, asa ca ai grija ce tip de cerneala pui in el, nu se gaseste de schimb acel cap si va trebui sa iti cumperi alta imprimanta (durata de viata cu ink original e de 2 ani la acel cap).
mama ei de loterie... de la magazin garantau ca se incarca cel putin de 2 ori .. nu e bine sa ma duc sa le dau cu imprimanta in cap ?? mai e si media galaxy...
E ca si cum la magazin ti-ar garanta ca un anumit dvd player citeste orice tip de format AV si tu te intorici la ei si le zici ca nu merge niciun dvd cu piraterii scris de tine de pe nush ce torrente.
Salut! Imprimantele Cannon sunt foarte proaste dupa parerea mea, la mai multe cunostinte m-am confruntat cu astfel de probleme, eu am o simpla HP Deskjet D1360, nu exagerez, incarc cartusul de vreo 2 ani si ceva in continuu, si merge brici,deseori pixelii cartusului se usuca, el fiind incarcat scoate foaia tot alba, problema o rezolv prin spalarea cu apa calda la pixeli, pur si simplu pun cartusul sub chiuveta, si dau drumul la apa pe pixeli, dupa sterg cu un servetel, nu recomand asta, dar dupa parerea mea este inutil sa dati banii pe atatea solutii de curatare,la mine functioneaza, cartusele hp si imprimantele de asemenea, sunt foarte rezisente!uitati cativa pasi pentru resetarea imprimantei dvs.deconectati imprimanta de la calculatoro porniti si o stingeti normalstinsa fiind, apasati RESET si apasati ON (fara sa dai drumul la vreunul)dati drumul la RESETmentineti ON apasatapasati de 4 ori RESETeliberati si ONapasati RESET Si e gata!daca aveti probleme cu cartusele, ma cautati! Succes!
:rade: esti sigur ca functioneaza ai testat ????? Eu am CANON MP 250 si am facut refil la cartusul de negru cam de 4-5 ori si era cartusul original al multifunctionalei adica primul iar acuma am cartus nou si dupa ce se goleste o vad cu acesta daca mai merge smecheria ! Am reusit dupa fiecare refil resetand pur si simplu multifunctionala (vezi manualul multifunctionalei ) .
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator assiris
Salut, Am făcut și eu procedura de resetare după care am apăsat butonul de ON/OFF și am stins-o. ... după care a murit, nu se mai aprinde nimic pot să apăs oriunde. Vi s-a întâmplat așa ceva? Oricum o duc la magazin căci e în garanție.
  • 1 an mai târziu...
Asa deci dupa 2 ani de incarcat cartusele am ceva probleme.Cartusele inca functioneaza dat prin faptul ca daca le pun pe rand in imprimanta le vede pe fiecare individual.Adica pun cartusul C (color) becul de la color sta stins dar cel B(black) licare de 5 ori concomitent cu cel de atentie.Daca las in imprimanta cartusul B beculetul de la B sta stins iar cel de C licare de 5 ori la fel si cel de atentie.Cand montez ambele cartuse in imprimanta nu il vede pe niciunul si licare B+C de 5 ori si cel de atentie.Ce sa ii fac ??? Am incercat metoda de mai sus de resetare a imprimantei si am incercat si cea cu descarcare electrostatica.Sincer parca nu ar fi picat cartusele ca daca erau sa fi picat nu mai facea imprimanta asa...As cumpara ambele cartuse dar presimt ca le cumpar degeaba... O solutie ??? Un sfat??? Sper sa nu deranjez pe nimeni ca invii topicul acesta dar tot de mine este postat.
