Defectiune amplificator Echolette
mariusamplifier
Zilele trecute am intrat in posesia unui amplificator pentru chitara Echolette Junior. Amplificatorul este realizat cu urmatoarele tuburi: 1 x EZ 81, 2 x ECC 83 si 2 x 6V6 GT. Acesta fiind defect, am trecut la reparatii. Defectiunile pe care le-am gasit au fost doar sigurantele fuzibile topite si un condensator electrolitic de 47uF/40V care e legat in paralel cu rezistenta de wataj mare prin care se conecteaza catozii tuburilor finale la masa, acesta fiind umflat. Am masurat condensatorul din alimentare si e ok. Am alimentat amplificatorul si acesta a functionat timp de aprox 3 ore fara nici un fel de probleme, apoi, au aparut un fel de pocnituri scurte in difuzor, insotite de un brum ce seamana cu cel de filament, dupa care amplificatorul functioneaza in continuare dar are un sunet "ragusit". L-am oprit si am inlocuit si acea rezistenta din catozii tuburilor finale, cu una de 220 Ohmi/ 5W gandindu-ma ca rezistenta veche poate fi decalibrata. Am repornit amplificatorul, a inceput sa functioneze perfect, dar dupa aprox 10 minute, problema s-a repetat. Din ce am observat, tensiunea in catozi este de 19V, dar dupa acele pocnituri, aceasta creste la 25V si amplificatorul functioneaza "ragusit" . Nu dispun de o schema a acestui amplificator, dar vreau sa va cer dvs. parerile in legatura cu aceasta defectiune. Credeti ca se datoreaza doar faptului ca tuburile sunt uzate, sau problema vine din alte motive ?? Am atasat aici cateva poze cu amplificatorul. Astept sfaturile si parerile dvs.
  • Răspunsuri 8
  • mariusamplifier
  • kripton
  • 89-CEC
Schimbă şi dumneata lămpile finale şi gata se rezolvă(un tub final are probleme cu/pe o grilă de comandă sau catod-filament după un timp dat şi trece în curent mare anodic un braţ PP practic creşte şi tensiunea pe rezistor comun catod/"25v" , tubul complementar trece în clasăB-avansată astfel rezultă brum datorită tubului în conducţie-excesivă şi sunet răguşit...).Mai poţi verifica condensatorii de cuplaj gc-finale şi rezistenţele rgc-finale.Oricum fenomenul este acelaşi un tub final intră în supracurent ca atare celălalt are tendinţa de blocare în acest fel se explică brumul şi sunetul "ragusit".Eu cred că doreai să vezi cine răspunde...
Vizitator viobio
Salut,6V6GT este identic cu 6P6S, probabil mai usor de gasit.
6v6gt nu este idebtic cu 6p6 !! 6p6 poate inlocui 6v6gt doar in unele aplicatii,americanca are Ia mult mai mare ,cu doua 6v6gt se pot obtine cam 20w cu 400v anodica,6p6 nu rezista la 400v anodica Verificati datele de catalog,in acel ampificator nu se poate inlocui 6v6gt cu 6p6!
Vizitator viobio
Am vazut si eu acum schemapune 6v6gt
Am scris asa, din aplicatiile stiute, fara foi de catalog : intentia a fost de ajutorare, stiut fiind, probabil, ca nu vreau sa incarc forumurile cantitativ, verificand cu o privire si aici: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6v6gt.html Am mai gasit erori ; ( unor colegi le-am semnalat, cu tuburi radio confundate, relativ rare,mai greu de gasit, avandu-le in fata ) conteaza acum corecta rezolvare a problemei din topic. - multumesc de interventie.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Problema rezolvata ! Am inlocuit cele doua tuburi finale 6V6GT si Echolette-ul a "inviat" :101 Pe langa acestea, am verificat si condensatorii si rezistentele din etajul final dupa indicatiile userului "Valderama", dar, din fericire nu a fost cazul sa inlocuiesc nimic acolo. Mii de multumiri tuturor pentru implicare si pentru sprijinul acordat la cautarea si procurarea tuburilor finale !
