Probleme motor usa garaj
Vizitator Runi
Vizitator Runi
Va salut,Apelez la bunavointa voastra si va cer sfatul intr-o problema cu care ma confrunt. Am un motor de usa de garaj, marca Craftsman, cumparat din SUA. Dupa instalarea propriu-zisa, conform cartii tehnice, am observat cu stupoare de faptul ca acesta nu functioneaza corect. La prima actionare, fara sa fie in sarcina (cu troliul liber) se deplaseaza spre inainte aprox 20 cm, dupa care revine la pozitia initiala. Am contactat firma de la care am cumparat motorul si mi-au spus ca se pare ca este vorba de un defect la placa cu circuite electornice. Aici apelez la cunostintele dv pt a ma sfatui ce anume sa fac. Este exclusa trimiterea lui in SUA. Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 8
  • validae
  • YO8CDQ
Zile populare
Solutia este deschiderea dispozitivului si modificarea discului traductorului de turatie prin adaugarea a inca unei gauri, astfel incat sa insele aparatul ca motorul se roteste la turatia normala.Altfel, dispozitivul se va roti invers, din cauza turatiei mici a motorului cauzata de frecventa de 50 Hz din Europa, mai mica decat cea de 60 Hz din SUA. Dispozitivul fiind proiectat pentru 60 Hz !Asta, pentru cei ce se vor mai lovi de aceasta problema pe viitor. E bine totusi ca orice problema sa aiba si o solutie clara, in final :aplauze
