vlad_vasile Postat Octombrie 17, 2004 Partajează Postat Octombrie 17, 2004 Ma tot chinui sa dau de cap la o problema:Radio-cass-ul de pe masina mea are o functie de crestere a volumului cu viteza. Pentru asta ii trebuuie semnal despre viteza(evident) ceea ce eu vreau sa ii aduc.Semnalul de la traductorul de viteza este in impulsuri, cu frecventa variind cu viteza. Daca leg direct la rcs un fir de la traductorul de viteza nu se intampla nimic.M-am jucat si cu tensiune continua pe intrarea rcs si tot nimic. Am observat doar ca, daca ma jucam fin cu un potentiometru a.i. tensiunea pe pinul responsabil de variatia volumului sa oscileze intre 5 si 7 V (cu o perioada de aprox 2 sec) aparea o crestere evidenta de volum.Problema e ca nu stiu cum si ce interfata ar accepta acest rcs ca totusi functia sa fie OK.Inca ceva: RCS - ul e Philips si e cel de pe Solenza.Daca are cineva vreo idee v-as fi recunoscator! Link spre comentariu
Vizitator alex Postat Octombrie 18, 2004 Partajează Postat Octombrie 18, 2004 Casetofonul are nevoie de semnal sinusoidal pe intrarea aia. Iti trebuie un formator de semnal sinusoidal. Link spre comentariu
vlad_vasile Postat Octombrie 18, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2004 Sarumana si multumesc mult Alex pt informatie!!Sper sa reuseasca!! Link spre comentariu
Vizitator rch Postat Iulie 19, 2005 Partajează Postat Iulie 19, 2005 Pana la urma a reusit cineva treaba asta?Ca m-ar interesa si pe mine (am Solenza).la Logan stiu ca merge. Link spre comentariu
Vizitator rch Postat Iulie 25, 2005 Partajează Postat Iulie 25, 2005 Am reusit sa mearga SCV la Solenza. Tot ce trebuie este un fir de la traductorul de viteza la pinul 1 al mufei de alimentare a radioului. Semnalul este perfect compatibil si facilitatea merge perfect. Link spre comentariu
