Transmitator ATV 23 cm
mecaboy
Buna seara.
In ultimile seri am tot studiat fenomenul ATV si diferite montaje pentru un transmitator. Eu am in lucru de mult timp o amarata de sincrodina pe care nu am terminat-o din cauza lipsei anumitor componente banale ( Nu le-am gasit la conex si astept sa adun o comanda mai mare ca sa o fac pe internet).
Eu m-am oprit la urmatorul montaj: http://www.qsl.net/iw2bc/tx_atv1.html
Mi se pare destul de usor si prezinta avantajul PLL-ului cu microcontroler.
Ce parere aveti? Puteti recomanda un alt montaj realizat de dumneavoastra?
Va multumesc
  • Răspunsuri 12
  • YO7DIG
    5
  • mecaboy
  • BodoRF
  • yo7but
Emitatorul lui IW2BC este un bun punct de plecare.Adjustarea etajelor este cea mai dificila etapa...Pentru inceput trebuie pus la punct oscilatorul si PLL-ul.Apoi trebuie sa te joci liniile de adaptare tip stub. Este destul de dificil fara instrumente de masura corespunzatoare celor 23cm :rade:
Ok, am inteles. PLL-ul il voi face oricum, sigur isi va gasi o intrebuintare mai tarziu. Tinand cont de faptul ca nu detin nici macar un osciloscop, are rost sa ma apuc de montaj? Sau mai degraba incep cu un transmitator mai simplu VHF.Multumesc.
Este bine sa nu te "arunci" direct in domeniul UHF/SHF.Vei munci la constructia aparatului, apoi vei ramane cu un gust amar din cauza nepunerii in functiune.Un minim de instrumente necesare domeniul radio: sonda rf, undametru(grid dip metru), un frecventmetru cu uC, un generator de semnal, etc Util este si un receptor de banda larga SDR tip stick China.Succes.
Va salut, cu ajutorul unui prieten mult mai experimentat decit mine.. am pornit o instalatie ATV in 1,2 ghz..nu e chiar asa de greu, am mai multe emitatoare de atv in lucru, una dupa f3yx pe 432 in ideea ca o sa am cu cine face testele pe un tv mai simplu fara receiver , cel pe 1,2 merge impecabil. receptia o fac cu un receptor de satelit analog , cu un preamplif in fata alimentat din receiver si o antena horn , un final cu bfr 96 si bfq 93 ,in jur de 1,5..2w din pacate nu am corespondenti, montajul ..oscilator simplu, fara pll, nu sint experimentat in aceast domeniu asa incit voi urmari cu interes experimentarile cu pll daca le faceti ,un preamplificator de semnal cu 3 bfr 93 apoi finalul de 2 w am echipament de masura , voltmetru electronic industrial pina la 2 ghz , am si frecventmetru, acum lucrez sa termin ce am inceput in 432 dupa schema lui F3YX ..modulatorul video si audio sint universale , desi e mai complicata instalatia de 432 , rezultatele sigur sint mai bune in 1,2..succes, poate ne vedem..73! de YO7DIG.
Felicitari! Puteti posta schema in 432? Eventual rog un moderator sa schimbe numele topicului in "Transmitatoare ATV.Daca sunteti amabil puteti posta si cateva poze cu montajele.
Va salut, YO4HFU are mare dreptate cind spune ca e destul de dificil de reglat un montaj in vhf sau uhf fara un minim de echipamente de masura si oarece experienta, eu am capatat-o lucrind asa incit merita sa incerci, am inceput cu scheme de 144 , transceivere ssb-fm , cind a fost pus in functie ,,UNCHIUL C...R 0 am facut dintr-un Q parca un B47 pe care l-am ajustat sa cada in frecventa de 145 000 , a fost primul tx realizat fara aparatura de masura prea sofisticata , un digital facut cu afisoare NIXI iar in fata un prescler rusesc, acum in 432 se schimba treaba, e oleaca mai greu, mai multe dublari triplari, semnale mai mici, iar in 1,2 nu mai spun, fara ceva experienta e dificil, eu am invatat de nevoie din mers, schema de 432 poate fi luata de pe saitul lui F3YX daca bagi pe GOGU il gasesti, numai ca in 432 e si mai dificil si emisiunea e am..nu se prea foloseste in afara, poate o revigoram noi..hi, macar atit ...oricum nu ajungem afara cu atv-ul fara retranslatoare bine facute , dar merita de incercat macar intre noi , totusi iti recomand schema numai asa ca experiment , are ceva dezavantaje, mai bine o bucla pll in 432 , e dificil de gasit un cuartz . ..eu am cautat mult si nu am gasit decit unul mai mare si purtatoarea cade in 438 816.., nu e ok , imi trebuia 438500 deci un 54812 sau 54281 asa incit mai bine o bucla pe 438 modulata in frecventa sau ceva 360 sau in jur ceva pe linga mixat cu un semnal de purtatoare modulata in frecventa si gata ... sint multe solutii, in 1,2 nu am cu cine sa fac teste, asta e...succes acolo , mai vorbim, eventual daca vreti schema va dau pdf-ul pe mail dupa ce imi dati adresa...73!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Va salut, depinde de zona. de banda de conditzii...... si de indicativ,.... ce indicativ aveti domnilor ca nu le stiu dupa numele din forum, nu ar fii mai ok daca stim si cu cine vorbim pe aici? ..am terminat chiar aseara mira cu 1377 si cu un pic, merge formidabil, fara probleme, un montaj extrem de simplu.programe pentru pic sint destule si fara greseli asa ca ....succes 73!...YO7DIG
Salut Dorel, am luat de la AD ELECTRONIC din Bucuresti,in jur de 20 roni... cind mi-ai spus tu unde se gaseste am cautat dar pina sa fac comanda s-au dat, au adus ulterior si am luat... e superba treaba cu mira...montaj extrem de simplu , fara probleme, ceva la oscilatorul de 4,33...la mc1377p, am inlocuit ceva conzi in rest merge din prima, am programat si un 16f628a si un 16f84 , nu e diferenta,am bagat semnal in tx-ul de 1,2 si merge superb , e usor de reglat cind ai o mira , nu mai risc sa stric camera ..hi!.., programatorul e cel de pe HAM RADIO INDIA ....chiar voiam sa te intreb , tu ai reusit sa citesti programul din acel manipulator cu memorie si afisaj de mi l-ai aratat cind ai fost la mine ?...as vrea sa fac si eu unul, cred ca sint scheme dar trebuie sa caut pe net....73 !/YO7DIG
