AD9854 DDS
Blacksmith
Sunt anumite limite scrise in codul sursa pentru pic-ul al-2lea.Fiecare iesire a PIC_ului va da o tensiune de 5V in functie de banda in care va aflati, cu acesti 5V.Iesirile PICului sunt conectati la un inversor din stare 5V sa faca 0V mai departe cu tranzistori PNP comanda relee vezi schema lui yo4hfu, s-au se poate face mai simplu direct cu optocuploare si rezistente, a doua varianta e mai buna insa si pretul de realizare e mai ridicat.
  • Răspunsuri 82
  • Blacksmith
    34
  • nico_2010
    18
  • cirip
    8
  • BodoRF
    6
Deci cand ajung la o anumita frecventa se comuta automat?Si daca setez in soft valoare frecventei intermediare v-a face acelasi lucru?Multumesc yo4you pentru raspuns.
Exact cand sunteti in banda de 40m se comuta exact in 7Mhz +/-100-200khz abatere de banda inafara benzii de radioamator.Se seteaza IF-ul corespunzator aceste date se inscriu in PIC-ul 1, odata setatat corespunzator logica va functiona corect impreuna cu PIC-ul 2.
  • 5 luni mai târziu...
Buna ziua! Am construit si eu un DDS VFO v4.0 , schema de pe hamradioindia , cablajul cu partea de comanda este cel proiectat de YO6PIR. DDS-ul intentionez sa il utilizez cu un BITX multiband.In locul montajului cu AD9850/51 am folosit direct un modul DDS cu AD9850 .Inca nu i-am adaugat nici un amplificator sau filtru pe iesire. Dupa ce am setat tot ce era nevoie inclusiv FI 0 Mhz pentru a afisa frecventa reala am incercat sa vizualizez semnalul cu un stick SDR . Semnalul pe frecventa selectata apare pentru o fractiune de secunda iar apoi dispare. Orice idee care ma poate ajuta sa rezolv problema e bine venita.E primul meu DDS si nu prea stiu de unde sa incep. Modulul DDS este identic cu acesta http://www.ebay.com/itm/Utility-design-AD9850-DDS-Signal-Generator-Module-Sine-Square-Wave-0-40Mhz-FG16-/370970367217?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item565f8e94f1 .
Am rezolvat problema, intradevar era legatura dintre modulul dds si microcontroler.A mers doar dupa ce am legat modulul direct pe pini microcontrolerului si am adaugdat niste condensatori de 0.1 uf intre ecranajul firelor de legatura si +.
