Blacksmith Postat Ianuarie 29, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 Cu altceva cu ce as putea sa amplific semnalul de la dds ? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Cu altceva cu ce as putea sa amplific semnalul de la dds ?Ai putea incerca cu amplificatorul din atasament. Ai si rezultatul simularii. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Cu altceva cu ce as putea sa amplific semnalul de la dds ?Ai putea incerca cu amplificatorul din atasament. Ai si rezultatul simularii.Am uitat sa postez unele detalii ale simularii:Impedanta de intrare/iesire =50 OhmAmplitudinea semnalului aplicat la intrare = 300mV (un nivel uzual intalnit la iesirea din filtrul trece-jos al DDS)Frecventa sursei de semnal = 100MHz Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 31, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Cuplarea trebuie facuta prin condensator, ca altfel modifici regimul de cc al AO si te vaiti de limitari asimetrice.Dupa condensatorul de cuplare pune o rezistenta de cativa Kohm catre masa montajului cu AO alimentat simetric(care nu e comuna cu masa DDS, cele 2 mase se cupleaza printr-un condensator ceramic de cativa nF).Bafta.Revin un pic la schema initiala.Am cuplat prin cond si am pus 10K de pe neinversoare la masa si imi limiteaza spre -5V.Daca mai leg si masele prin cond nu mai imi arata nimic pe osciloscop. Link spre comentariu
yo7lhe Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Grosso modo cam ca in poza. -10V inseamna minusul sursei reglata la 10V(am gresit la desen din graba) Verifica tensiunile la intrari si la iesirea operationalului, dar nu cred ca s-a busit.Eu unul nu ma omoram cu AO si-i puneam din start tranzistori Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 31, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Pai am facut prima data cu tranzistori dar nu amplifica simetric cum fac operationalele, imi facea o semiperioada mai mica si una mai mare.Uite cam asa : Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Eu cred ca operationalele amplifica corespunzator, iar ceea ce se vede pe osciloscop sunt alte treburi.Cu un generator de semnal industrial arata bine unda pe osciloscopul acela?? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 7, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2013 Unda aia de mai sus care nu are semiperioadele egale este unda amplificata de 1 tranzistor (BF998).Cu operational sau direct de la dds e semnal simetric. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 3, 2013 Autor Partajează Postat Martie 3, 2013 Imi variaza amplitudinea la iesirea din filtru din cazua impedantei de intrare a filtrului, pe care o prezinta dds-ului, care variaza in functie de frecventa. Ce as putea sa fac ? Link spre comentariu
BodoRF Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 Modificarea nivelului de iesire nu este o problema cand se fac masuratori de banda mai ingusta (cativa MHz). Pentru masuratori de banda larga este nevoie de un circuit care sa mentina nivelul constant la iesirea generatorului. Circuitul este cunoscut sub numele de ALC, output leveling, etc. Cateva idei: http://www.vk5tm.com/homebrew/dds/dds.php http://www.qsl.net/p/pa3ckr//signalgenerator/ Link spre comentariu
cirip Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 Nu cred ca situatia e chiar asa de disperata. Ce neuniformitate vrei? Rezistenta aia de la intrarea in filtru (iesirea DDSului, pe care ai pus-o, nu-i asa?) ar trebui sa calmeze spiritele. De exemplu, 1K impedanta de intrare a filtrului ar trebui sa fie calmata de rezistenta derivatie de 51 ohmi. Daca la frecv joasa ai 200 Ohmi intrare, ceea ce vede DDSul ar fi cam 40 ohmi. Cand intrarea filtrului se duce la 1K, DDS vede 47.6 Ohmi. Variatia, la un curent de iesire constant e de 1.5dB. E prea mult? Daca ai masurat mai mult de atat, atunci e din alta parte. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 5, 2013 Autor Partajează Postat Martie 5, 2013 Problema nu este varful ala de 1K ca ala este in afara benzi care ma intereseaza, DDS n-o sa ajunga niciodata sa genereze frecvente acolo. Filtrul meu este pe 200 ohmi nu pe 51. Nu vad de ce l-as face pe 51, ca doar nu fac legatura intre el si dds sau amplificator prim cablu coaxial. As fi pus si AGC dar pierd reglarea amplitudinii. La DDS-ul asta cu 9854 sa poate regla din soft amplitudinea in 4096 de pasi. Daca pun AGC, cand o sa vreau sa miscsorez amplitudinea el o sa traga de ea sa o mareasca la loc. Eu calculez filtrul cu AADE si are optiune sa iti alegi ce riplu vrei sa ai, si i-am dat 0,001 dB ca sa nu mai aiba deloc si merge, imi arata impedanta de intrare in linie dreapta. Dar problema e ca eu vreau ca cele 2 rezonante ( ca pe a 3-a o scot) sa cada in jurul frecventei de ceas a DDS-ului (300MHz) ca sa am atenuare maxima. Dar daca modific valorile se modifica si impedanta de intrare si iar face riplu. Ce bine ar fi fost daca stiam formulele din spatele acelui program... :crazy: Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 Filtrul meu este pe 200 ohmi nu pe 51. Nu vad de ce l-as face pe 51, ca doar nu fac legatura intre el si dds sau amplificator prim cablu coaxial.Eu calculez filtrul cu AADE si are optiune sa iti alegi ce riplu vrei sa ai, si i-am dat 0,001 dB ca sa nu mai aiba deloc si merge, imi arata impedanta de intrare in linie dreapta. Dar problema e ca eu vreau ca cele 2 rezonante ( ca pe a 3-a o scot) sa cada in jurul frecventei de ceas a DDS-ului (300MHz) ca sa am atenuare maxima. Dar daca modific valorile se modifica si impedanta de intrare si iar face riplu.Cu privire la prima afirmatie: Ai o problema de adaptare de impedante si care nu este legata de modul de conexiune intre filtru si amplificator (prin cablu coaxial cum spui tu) ci pur si simplu tine de impedanta de iesire a filtrului (200 ohmi), respectiv impedanta de intrare a amplificatorului (50 ohmi), fapt care se va traduce intr-o modificare a caracteristicii de iesire a filtrului si, nu in ultimul rand, in scaderea nivelului de iesire, dar te descurci tu!Incearca cu varianta asta de filtru trece-jos, cu frecventa de taiere la -3dB de 130MHz.In atasamente mai gasesti si comportamentul (simulat) al filtrului in cazul dezadaptarii, respectiv conectarea iesirii lui la o impedanta de 50ohmi fata de 200ohmi.ftj_130MHz.pdf ftj_130MHz_simulare.pdf Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 5, 2013 Autor Partajează Postat Martie 5, 2013 Aaaa nu, nu am facut amplificatorul ala cu un tranzistor, cu impedanta de intrare 50 ohmi. Am facut asa : Filtru propus de tine nu are cei 2 conzi in paralel pe bobine si are decat -66dB la 300MHz Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 Filtru propus de tine nu are cei 2 conzi in paralel pe bobine si are decat -66dB la 300MHzPentru ca este un filtru trece-jos Chebashev cu 7 poli. Stau si ma intreb, cat de mult sau ce aplicatie pretentioasa este deranjata de atenuarea de 66dB sau de 73dB, indusa de filtru in afara benzii de trecere???Filtrul propus de tine are o serie de iregularitati (de ordinul a 1dB) in apropierea frecventei de taiere, iar parametrul S11 (return loss) nu se prezinta in cea mai buna forma, in comparatie cu ceea ce ti-am propus eu (si fara mari modificari). Dar fiecare isi cunoaste cel mai bine propriile realizari si stie si ce doreste de la acel montaj. Ca idee, propunerile lui BodoRF nu au legatura cu AGC ci doar cu ALC daca vrei si intervin dupa filtru. Link spre comentariu
