Problema afisare diplay laptop
Vizitator vlad1212
Vizitator vlad1212
salut,As vrea sa cer un sfat legat de o problema cu un laptop Hp Pavilion Dv6000 ,pentru inceput, cunosc ca modelul respectiv a avut multe probleme cu chipul grafic, insa problema mea se manifesta in felul urmator :laptopul se aprinde functioneaza atata timp cat il folosesc ,il inchid sau restart si nu mai porneste diplayul ,pe display extern functioneaza fara probelme ,mentionez ca problema se intampla total aleator .S-a mai intampalt sa nu afiseze nimic pana la intrarea in Windows 7 si exact in meniul de welcome apare imaginea care nu e foarte buna ,nu recunoaste rezolutiele ,il pot seta pe orice rezolutie(ceea ce e f ciudat) pe rezolutia lui se vede f prost .(mentionez ca nici macar nu se aprinde displayul pana la intrarea in welcome screen)Problema acum e ca nu se mai aprinde in nici un fel, merge doar pe display extern (temperaturile sunt foarte bune ,are pl video nvidia 8400gs si proc intel t7250 2ghz)Am schimbat lcd ,invertor si tot la fel ,am verificat cablul de date ,fiecare firicel ,e ok,am rescris biosul cu mai multe variante ,nimic , va rog daca aveti o idee de ce mai ma pot lega.Am primit multe sugestii ca ar fi chipsetul grafic ,treb reincalzit etc. si eu tot asta banuiesc ,dar nu exista o logica .Multumesc!
  • Răspunsuri 14
  • devdas_india
  • riderinblack
  • worker
  • idm_luci
Zile populare
daca este nevoie de asa ceva trebuie dus la specialisti care au echipamente pentru asa ceva si fac des asemenea operatiuni, nu la amatori sau acasa.eu am distrus 2 laptopuri din cauza contactelor imperfecte la modulul video.Niciunul nu l-am lipit eu desi cred ca puteam dar atunci am ales varianta softpedia, okazii si o firma care desi aveau echipamente nu stapaneau tehnologia.
explicatia e chiar logica - contact imperfect la cipul grafic sau northbridge pe partea de conectare LVDS -rezultatul e ca nu comunica corect cu display-ul laptopului dar cu extern analog merge fara probleme
totusi , nici macar invertorul nu se aprinde , adica lampile, daca misti de dysp in timpul functionari , face figuri,? vezi sa nu fie de la mufa dp placa de baza care se conecteaza dysp,totusi daca nu face figuri pe esirea vga , si nu se blocheaza , nu vad dc ar fii placa video ,
Vizitator vlad1212
nu face nici o pbema la miscare ,stau cu el desfacut bucati (display si pl de baza doar ) am miscat in toate felurile .... se manifesta cam asa: merge ,sta nemiscat ,ii dau restart ,nu mai merge ,ii mai dau un resrat merge ...fara sa-l misc ,fara nimic..
Incearca sa-l apesi....
Daca a fost incalzit cu bricheta si alte lumanari de botez slabe sanse la reballing. Chipset nou pad-uri de cupru si pe north si pe grafic si va functiona bine mersi multi ani de acum incolo. Grafica este un G86-770-A2 se pune un G86-771-A2 date code +10 la care s-au eliminat multe buguri constructive inculsiv supraincalzirea. Chipsetul e undeva la 48$ in China fara transport si taxe de adus in RO. La asta se mai adauga manopera de schimbare si paduri de cupru.
