Vizitator m_mayday Postat Iunie 27, 2006 Partajează Postat Iunie 27, 2006 dragi colegi eu nu prea le am cu partea de componente si functionare din calc dar--- as vrea sa stiu dak prin usb pot scoate si 12V sau numa 5V sa alimentez un montaj ceva fara sa desfac si sa scot alimentare de la mufele de cd-rom sau hdd.--- si inca ceva pot alimenta doar montaje de ex iluminator cu leduri sau chiar si un ventilator (k astea au consum mai mare fatza de leduri) Link spre comentariu
stefanev Postat Iunie 27, 2006 Partajează Postat Iunie 27, 2006 din USB scoti doar 5V ! Link spre comentariu
pisoiu Postat Iunie 27, 2006 Partajează Postat Iunie 27, 2006 Si maxim 500 mA. Cei 5V din USB depind de modelul calculatorului, si de obicei asta e o alimentare f. zgomotoasa. Pe laptop-uri mai vechi se vedea pe cei 5V (care de fapt erau pe undeva pe la 4,6) cu osciloscopul cand misca harddisk-ul capetele. /pisoiu Link spre comentariu
Vizitator dj_radu Postat Iunie 27, 2006 Partajează Postat Iunie 27, 2006 ii mai pui si un convertor ridicator de tensiune si obtii si cei 12V de care ai nevoie , numai ca scade si curentul la treaba asta Link spre comentariu
pid Postat Iunie 28, 2006 Partajează Postat Iunie 28, 2006 eu zic ca nu e bine sa te joci cu porturile usb....... pentru diferite montaje artizanale.....e cam nasol sa parlesti placa de baza.... Link spre comentariu
stefanev Postat Iunie 28, 2006 Partajează Postat Iunie 28, 2006 daca tot vrei neaparat curent din sursa faci asa...Desfaci una bucata tablita de la carcasa (de la PCI-uri) dai o gaura, pui o mufa si inauntru conectezi din molex 12V si ai iesire direct din sursa, fara sa mai deschizi carcasa. Sa ai grija sa nu faci scurt ca daca ai calc deschis se inchide la foc automat ) asa am patit de vreo 3 ori si vad ca inca mai merge sursa Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 28, 2006 Partajează Postat Iunie 28, 2006 dar oare nu exista pe toate placile de baza acele sigurante autoresetabile puse pe porturile usb si tastatura si mouse?eu am asa ceva pe placa de baza...si s-au dovedit chiar utileam facut unscurt prin mouse o data incercand sa montez tot asa niste leduri. si alimentarile de 5V si de 12V sunt chiar zgomotoase rau. motiv pentru care placile de sunet se alimenteaza la partea analogica din +/-12V si cu regulator liniar. am alimentat si eu un amp de casti din 5V si intr-adevar se auzea si hardul, si cdromul, si mouseul. Link spre comentariu
