Golf IV
  • Răspunsuri 5
  • philipo4you
Vizitator cipul
Normal ar trebui sa faci o diagnoza computerizata la masina, iar din parametri de acolo sau din codurile de eroare poti sa iti dai seama de ce porneste greu.Asa fara diagnoza (din experienta mea) ar putea fi defect:1 senzorul de temperatura lichid racire (senzor temperatura motor)...cel mai probabil2 senzorul de oxigen (sonda lambda)3 pompa de benzina cu presiune scazuta sau filtru benzina infundat
Dar nu ar fi normal sa se aprinda "milioanele" de avarii de la bord?Consumabilele au fost inlocuite de curand, cat si uleiul de motor.Cu senzorul de temperatura amplasat in vasul de expansiune am avut o problema, in sensul ca nu mai indica la bord. Am curatat contactele imbacsite si a luat-o imediat si intr-un mod continuu, fara intreruperi
  • 3 săptămâni mai târziu...
Urmeaza sfatul lui "cipul" si fa o diagnoza computerizata la un service auto. Cei mai multi care au un tester mai noutz au si softuri pentru VAG.Asa, dupa pareri, o sa-ti 'termini' repede masina si e pacat de ea!Iti spun asta pentru ca si eu am un Golf 4 1,9 TDI ALH cu peste 260000 km la bord, cu revizii facute in reprezentanta (Tess Brasov) si am schimbat la ea DOAR 10 piese pina acum!!!
