traian Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Telecomanda Maat iKey, consuma rapid bateria Ajutor! :cry: Telecomanda inchidere auto, MAAT iKEY consuma bateria in 2-3 zile. Am inlocuit cateva baterii, diferite marci, rezultatul fiind acelasi. Mentionez ca telecomanda, cu baterie noua, functioneaza, inchidere/deschidere....pana epuizeaza bateria. UN SFAT, SCHEMA ELECTRONICA...MULTUMESC! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Verifica daca sunt urme de rugina pe la microcontacte, de multe ori intra umezeala si apar comenzi false.Pune o poza cu telecomanda desfacuta, de aproape. Spala placa cu alcool izopropilic sau spray de curatat contacte. De multe ori microcontactele se corodeaza in interior si trebuie schimbate, cu atentie se pot desface si curata. Link spre comentariu
traian Postat Ianuarie 6, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 foto telecomanda maat ikey Link spre comentariu
traian Postat Ianuarie 6, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 telecomanda maat ikey Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Arata bine placa, ori asta e poza dupa curatare ? Daca placa era curata si inainte, ai verificat microcontactele ? Alimenteaza telecomanda asa desfacuta si masoara curentul in gol. N-ar trebui sa depaseasca cativa microamperi. Daca e mai mare sau fluctueaza in timp, e posibil ca circuitul integrat sa dea rateuri, comenzi false. Link spre comentariu
