Vizitator lik Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Buna ziua! La multi ani! Sunt nou pe forum si incepator in ale electronicii. Zilele trecute am incercat sa fac un monitor pentru bebelusul meu. Nu radio, ci cu fir. Nu ma deranjeaza firul. Am cumparat un preamplificator mono, anume http://www.velleman.eu/products/view/?id=8897 , l-am montat, am conectat un microfon condensator la intrare, boxele de calculator (active) la iesire si am alimentat cu 12V. Nu merge. Oare ce am gresit? Exista vreo varianta mai simpla pentru a scoate sunetul dintr-un microfon si a-l duce la un difuzor? Merci! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Mai bine faci un emitator simplu acordat pe o frecventa intre canalele FM si cu bataie scurta sa nu ai probleme cu legea. Asculti activitatea bebelusului cu orice radio FM. Puteti gasi si alte scheme simple si foarte utile descarcand de pe net pdf-ul ,,101-200 Transistor Circuits" de pe site-ul Talking Electronics Sunt acolo toate schemele de care poti avea nevoie ca incepator.Bafta ! Link spre comentariu
Seppy Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 A-ti alimentat microfonul cu tensiune continua? (prin divizor de tensiune cu filtraj pe condensator) Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Uitati un exemplu de conectare a microfonului electret, se polarizeaza cu rezistenta, avand un tranzistor FET intern.Daca va uitati in schemele ce le-am postat mai inainte si acolo se vedea cum se foloseste microfonul electret. Link spre comentariu
Vizitator lik Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Multumesc pentru mesaje.@validae:Nu vreau sa folosesc un emitator radio.Probabil ca o sa fac montajul dat de dvs. daca nu reusesc cu al meu.@Seppy:Nu am alimentat microfonul separat. Am alimentat doar montajul. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Microfonul trebuie alimentat separat daca e elecret. Daca vreti sa-l montati fara alimentare, folositi unul dinamic, se poate folosi si o capsula de casti audio dar cu performante mai slabe(pentru probe)Montati intotdeauna microfonul impreuna cu preamplificatorul+amplificatorul in aceeasi camera. Difuzorul poate fi dus cat de departe, daca folositi cablu suficient de gros, oricum nu e o aplicatie de putere. Link spre comentariu
Seppy Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Incercati cu schema asta scuze pentru imagine Succes Link spre comentariu
