Vizitator ramanemprieteni Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 In primul rand salutari si la multi ani. Problema mea este urmatoarea:Am cumparat ieri o carcasa de calculator, iar dupa ce am montat placa de baza (un Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0) si am pornit unitatea a iesit fum si a luat foc o componenta (atasez poza alaturat) de pe placa de baza. Am deconectat apoi placa de baza de la butonul de pornire al carcasei si am pornit-o cu ajutorul pinilor de pornire, si a pornit fara probleme, am conectat din nou butonul de pornire al carcasei facand aceeasi problema, topind si aprinzand practic acea componenta. Placa de baza porneste acum, nu am lasat-o mult sa mai mearga. Intrebarea mea este ce este acea componenta incercuita in poza, daca se poate inlocui, si daca este posibil ca butonul de pornire al carcasei sa aiba un scurt incat sa imi arda pur si simplu placa de baza iar in acest caz sa merg la magazinul de unde am cumparat carcasa sa le-o fac guler si sa-mi recuperez banii si pe carcasa si pe placa de baza. Multumesc Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Probabil tu ai pus placa de baza gresit in carcasa, astfel incat a facut scurt sub ea.Nu este de la butonul de pornire, daca acesta era in scurt ar fi pornit singur PC-ul dar nu se intampla nimic altceva, este clar ca a fost un scurt-circuit sub placa de baza.Piesa incercuita este un tranzistor MOSFET si face parte dintr-o sursa de pe placa de baza, cel mai probabil un buck sincron controlat de integratul ala de mai sus. Mai jos este inca unul la fel, probabil fac parte din aceeasi sursa. Se poate repara dar doar de un electronist. Link spre comentariu
Vizitator ramanemprieteni Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Cand am testat-o fara butonul de pornire conectat am testat-o fix in aceeasi pozitie. doar butonul de pornire l-am scos. Nu a mai scos fum si nu s-a mai aprins. Am conectat din nou butonul de pornire si s-a aprins din nou. in aceeasi pozitie.in alta ordine de idei. e posibil sa functioneze in continuare cu acelasi tranzistor, daca a pornit apoi fara nicio problema? ....si cat ar costa inlocuirea lui. cu piesa cu tot. Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 E ciudat, sa fii sigur ca ai pus bine butonul, sigur sunt mai multi pini acolo.Nu ar avea ce sa fie in neregula cu butonul, e doar un intrerupator fara retinere. Poti face proba fara buton, adica faci scurt cu ceva metalic intre cei doi pini de power.Ar fi bun daca ai mai avea garantie la placa de baza, nu e intervenit pe ea deci trebuie sa o primeasca.Incearca totusi sa desfaci placa din carcasa si sa o pui din nou, eventual pune o coala de hartie intre placa si carcasa. Link spre comentariu
Vizitator ramanemprieteni Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 butonul l-am pus sigur bine pentru ca proba am facut-o facand scurt intre cei doi pini ai placii. cand fac scurt intre pini merge.... cand folosesc butonul ..FUM Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Foarte ciudat, ar trebui verificat daca cumva unul pinii butonului face contact la carcasa PC-ului, doar asa s-ar putea intampla.Ar trebui verificat cu un ohmetru daca pinii butonului sunt izolati fata de carcasa.Sau mergi la magazin si le zici care e treaba, ii pui pe ei sa instaleze placa de baza in carcasa, daca o strica atunci o platesc ei. Link spre comentariu
ice:>) Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Pai tot cam aceeasi problema am intampinat-o si eu, numai ca la mine sa facut praf respectivul mosfet (vezi topicul de mai jos), am verificat butonul de start stop, dar este in regula, nu prea cred sa aiba vreun efect, dar daca afli ceva posteaza te rog,Merci, Link spre comentariu
Vizitator ramanemprieteni Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 asta o sa fac... dar cat m-ar costa sa schimb tranzistorul acela? sau banuiesc ca poate fi masurat daca mai e inca in "apele" lui .. desi ma indoiesc .. Link spre comentariu
ice:>) Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Pai cred ca ar trebuii sa fie tot un 2sk3570, probabil indeplineste aceeasi functie... Nu ar trebuii sa fie prea scump, dar sa il gasesti, pe o placa de baza defecta sau ceva.... Eu m-am tot uitat pe net dar liniste si pace nu l-am gasit nicaieri..., cred ca cu vre-o 20-30 lei rezolvi problema:) Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Nu trebuie sa fie neaparat acelasi model de tranzistor, trebuie doar sa fie cel putin la fel de bun. cel mai bine iei unul tot din dezmembrari, la sursa procesorului de pe o placa de baza gasesti niste mosfeti foarte fortosi.sa inteleg ca placa nu mai are garantie? Link spre comentariu
ice:>) Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Eu am sa fac si o schimbare a electroliticilor, unul dintre ei mi se bare dubios, nu e umflat, dar are un joc ciudat...care nu prea are ce cauta acolo, am sa-i inlocuiesc pe toti cred... Link spre comentariu
Vizitator ramanemprieteni Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 nu mai are garantie.... dar e posibil ca tranzistorul ala sa isi mai faca inca treaba chiar daca s-a incins atat de rau incat s-a aprins ? Link spre comentariu
