Vizitator DarkAvenger183 Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Buna,incerc sa construiesc comanda pt automatizare pentru actionarea unui actuator; M-am impotmolit chiar la final si am nevoie de ajutor din partea cuiva mai "batran si intelept la minte".Montajul de care am eu nevoie este unul care dupa inchiderea unui intrerupator, sa aiba pe iesire asteapta un interval de timp (~0.5 sec), dupa care trece pe "hi" si sta starea asta ~0.3 ... 1 sec apoi revine pe "low" si sta asa pana cand nu se deschide si reinchide intrerupatorul;Mai jos este o schema la care m-am gandit eu, folosesc un numarator johnson (hef4017) ce primeste clock de la un lm555; portul Q2 intra intr-un transistor ce comanda un releu.Cand contactul se inchide, "Carry over" (pin 12) ar trebuii sa fie pe "hi" si sa alimenteze oscilatorul. La fiecare impuls al acestuia ar trebuii sa comute starea porturior (de la Q0 in sus); In momentul in care primeste al 5-lea impuls "carry over" ar trebuii sa treaca pe "low" astfel oprind oscilatorul. Ciclul ar trebuii sa se repete cand se deschide si reinchide intrerupatorul;Din pacate, ceva nu functioneaza cum trebuie. Nu stiu exact ce, dar uneori inchid intrerupatorul si nu se intampla nimic. Alteori, inchid intrerupatorul si tine permanent releul conectat. E ceva gresit in schema? Ar trebuii sa folosesc un mosfet de exemplu comandat in gate de “carry out” pentr a alimenta oscilatoul? Sau sa nu folosesc carry out? Este bine ca am pus 600 ohm in baza tranzitorului? H E L P! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Ai incercat un monostabil cu 555 ? Descarca de pe net lucrarea in pdf ,, 50-555 Circuits " de Colin Mitchell si uita-te si aici e o colectie super de scheme: http://www.talkingelectronics.com/proje ... rcuits.pdf Link spre comentariu
Vizitator DarkAvenger183 Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 monostabilul nu prea ma ajuta, ce imi trebuie mie este sa imi dea un impuls pe iesire cand inchid un intrerupator. schema ce am facut-o eu teoretic e buna, practic nu functioneaza de fiecare data, ramane cumva blocat (dupa cum explicam mai sus). ma gandesc sa nu fi gresit eu, mai multi ochi observa mai repde problema;Multu' de rasuns Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Pai monostabilul asta face, la punerea pinului 2 la masa (inchidere contact) da un impuls pe durata determinata de RC si apoi trece in OFF. Link spre comentariu
Vizitator DarkAvenger183 Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Insa daca trigerul este tinut in continuu la masa, pe iesire va tine "hi" in continuu. De can pinul doi este ridicat de la masa, numara timpul dat de constanta RC; Gresesc cumva? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Corect, dar nu ai specificat ca intrerupatorul poate ramane blocat pe inchis, m-am gandit ca dai un impuls si vrei ca montajul sa alimenteze un timp dat. Exista pentru ce vrei o schema ce implica doar un releu, fara integrate, etc. Postez mai jos. Timpul cat releul sta armat dupa inchiderea intrerupatorului depinde de rezistenta releului si valoarea condensatorului. Rezistenta de descarcare se alege cu valoarea mult mai mare decat a rezistentei releului prin tatonari. Link spre comentariu
Vizitator DarkAvenger183 Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 intrerupatorul, este de fapt un microcontact pus pe tocul usii de la garaj. In momentul in care o inchid usa, am nevoie sa imi dea un impuls sa imi actioneze "inchide" pe modul de inchidere centralizata (ce il am de pe fosta masina si l-am adaptat pentru inchiderea usii de garaj... partea mecanica e deja gata si functionala, si un teporizator driver pt actuator e gata si functional) tot ce imi mai trebuie acum este ca in momentul in care microcontactul de usa isi schimba starea sa imi dea un nenorocit de imuls sa armeze sistemul. Nu imi dau seama de ce nu merge treaba aia cu johnson-ul... ce am gresit... :(((((((( Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Nu te mai chinui cu Johnson-ul ala uite sus, schema cea mai simpla si fiabila. Cand intrerupatorul se inchide, releul se armeaza datorita curentului de incarcare al condensatorului.Dupa ce s-a incarcat C-ulreleul cade si ramane asa. La deschiderea intrerupatorului, condensatorul electrolitic se descarca repede prin rezistenta de descarcare, fiind pregatit de un nou ciclu de temporizare. Practic condensatorul se alege intre 100-1000uF la tensiunea de lucru, R descarcare poate avea 5-10Ko de exemplu (se tatoneaza ) Am folosit schema si e foarte fiabila exact ce-ti trebuie ! Link spre comentariu
Vizitator DarkAvenger183 Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Multumesc, asta va ramane! m-am gandit si eu la varinata asta, dar am zis sa fac ceva mai complex care sa astepte umpictut de cand face "click" switchul de la usa pana sa dea drumul la motor. Sa nu il porneasca inainte de a ajunge complet usa pe inchis. Dar voi pune treaba asta cu condensatorul si timpul de cand incepe sa coboare zavorul pana ajunge in gaura in care se inchide este suficient sa asigur usa pe pozitia corecta de inchidere. Mile Link spre comentariu
Vizitator DarkAvenger183 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Revin cu noutati, am folosit metoda aia cu condensatorul sa imi dea un impuls pt inchidere; Acum automatul isi face treaba si eu sunt mai linistit, dar totusi raman curios de ce nu merge johnson-ul de fiecare data? Are nevoie de ceva suplimentare pt a se reseta sau ce nu e bine? Am studiat umpic comportamentul lui si am prins uneori cand inchid intrerupatorul portul Q6 este activ, inloc sa inceapa cu Q0, alteori ajunge la Q2 si se opreste din numarat. Link spre comentariu
iuli09 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 eu am folosit un montaj facut dupa schema de mai jos pentru o aplicatie asemanatoare : Link spre comentariu
