Sursa laborator.
Cilibiu
Salut tutror. Am o sursa de 24V/14A si ma gandeam sa fac o sursa de laborator din ea.Ma gandeam ca asta sa o las asa iar dupa ca sa am o tensiune variabila sa folosesc un alt ansamblu SMPS.Acum nu stiu ce sa folosesc.Step-down converterSingle-endedSursa liniara...........Ma intereseaza sa pot varia tensiunea de la 0-20V iar curentul de cel putin 5A, ar fi frumos sa folosesc exact cat poate sursa principala (14A).Eu ma gandeam sa folosesc single-ended dar sa implementez mosfet in loc de bipolar, asta ca sa micsorez disiparea termica.As opta si la step-down dar nu am gasit scheme care sa duca pana la 14A.Voi ce sfaturi imi puteti da.Ma gandisem sa fac un single -ended cu MCU, dar nu stiu daca merita efortul o data ce sunt multe integrate specializate gen UC3843, Sg3525, Tl494.....S.A.
  • Răspunsuri 6
  • Cilibiu
  • nickrvl
  • Marian
  • blazeu
Zile populare
Vizitator smilex
La o sursa universala nu intereseaza randamentul, ci tensiunea curata si fara radiatii. Daca alimentatorul este un traf, se preteaza un liniar, dar daca alimentatorul de 24 este o sursa in comutatie, merge un buck, ai deja radiatii.
Sursa de 24V este SMPS.Deci cam pe acolo am fost si eu, sa aleg single ended.Acum intrebarea e, se poate pune un mosfet in locul bipolarului fara a necesita vreo bobina?L.E Ce schema ati recomanda si cu ce integrat. Ma gandeam sa fac ceva cu UC3843.
Sursa de 24V este SMPS......
Am si eu una din "surse de laborator" bazata pe o sursa SMPS 27V, mi-am dat seama curind ca nu e tocmai "curata", cu bobine de filtru suplimentare si condensatori de filtraj tot i-mi baga paraziti in asa fel incit montaje "pretentioase" o iau razna, un montaj cu controler de exemplu are momente la pornire unde trebuie sa-i dau reset, la cealalta sursa liniara cu traf nu e cazul....
@Cilibiu la ce single ended faci referire? ti-a sugerat @smilex ceva cat se poate de simplu, un buck pentru care ai nevoie in principal de un controler ( Uc384x spre exemplu ), un mosfet si o inductanta, simplu si ieftin.
Eu as incepe prin a defini cat mai CLAR ce astept de la "sursa de laborator".Si as constata ca nu merita efortul de a construi o sursa super-universala:Pentru aplicatiile "sensibile", nu veti avea nevoie de tensiune si curent mare, important fiind zgomotul electric cat mai mic => sursa liniara.Aplicatiile de curent si tensiune mare sunt mai "brute" si suporta riplu si radiatie,important devine randamentul (pierderi procentuale cat mai mici) poate nu din considerente atat energetice cat legate de complicatii si ancombrament (radiatoare, ventilatoare).Cum a subliniat Smilex (mie imi face impresia ca are ceva experienta), la sursa de laborator, pentru teste, e mai putin important randamentul.Spor!
un convertor dc-dc care este si step up si down in acelasi timp gasesti la http://danyk.wz.cz/univ_m_en.html
colegii mai priceputi pot spune ce trebuie modificat pentru a merge bine cu 24 la intrare in loc de 9-18 cum figureaza in schema. Avantajul e clar, iesirea de 3 la 50V.
Si eu lucrez acum la o sursa de laborator pe baza unei surse de PC. Cu toate dezavantajele pe care sigur se gaseste cine sa le spuna, experienta folosirii fostei surse reglabile de laborator imi arata ca mai utila imi este o banala sursa pc.
