I9100 galaxy S2
dan cod
Am primit cadou de ziua mea din partea sotiei un S2.Problema este ca deja s-a oprit singur de doua ori si nu am reusit sa il mai pornesc decat scotand bateria.A mai patit cineva?este defect?problema de soft?
  • Răspunsuri 40
  • dan cod
    14
  • gabiferaru
    6
  • bluey
    6
  • bion
Vizitator rap_florinn
Am luat un samsung S2 de la cineva si persoana respectiva mia zis ca telefonul sa intrerupt in timpul convorbiri si nu a mai pornit stie cineva ce poate sa aiba
Am patit si eu asa ceva tot cu un touch de la Samsung, l-am dus la service iar baietii de acolo au spus ca e o problema de soft...nu e ceva tehnic...cred.Cum mi-au zis ei asa va zic si dumneavoastra, poate va ajuta. :da
La fel ca si tie ,sotia mi la facut cadou la sfarsitul lunii noiembrie.In decembrie s-a oprit in fiecare saptamana cu bateria aproape ful.Acelasi defect este foarte raspandit si aici (Spania).Se presupune ca ar fi ceva de Software.Am grantie 2 ni dar inca nu m-am dus cu el la magazin.Las s vad daca se mai opreste.
Salut, eu am patit cu un htc3600 se oprea cand avea el chef, am scapat si am facut upgrade la htc3650 touch cruise toate bune si frumoase merge impecabil deja de 2 ani intre timp am mai achizitionat unu defect de piese.Observ ca bateria lui originala ma tine 2 zile in loc de 4 cum era inainte am zis hai sa schimb bateria din mobilul luat de piese.Surpriza telefonul se opreste cand vrea el cu bateria incarcata full, il pornesc ma folosesc de el il mai pornesc si tot asa.Eu zic ca totusi este o chestie hardware bateria are un cip cu date termen de valabilitate si seria telefonului.Pana la urma am pus inapoi bateria care o aveam chit ca acuma ma tine numai 2 zile si vreo 3 ore de povestiri.
Va salut. In prima faza se face un hard reset. Daca problema persista, se scrie pt I9100 versiunea de soft 2.3.4(cea mai stabila ver. de android pt I9100) impreuna cu fisierele de boot. Pentru detalii va stau la dispozitie in cursul zilei de miine.
Am trimis telefonul in garantie ,l-au resoftat si 3 zile a mers ok.Ieri seara s-a oprit iarasi .Deci nu stiu daca este din soft sau nu.Ce e interesant ca nu se opreste niciodata in timpul folosirii ci doar cand sta.Te rog sa faci un tutorial si sa il postezi undeva cu toti pasii pentru resoftare.Si inca ceva.Se poate sa faca asa din cauza unor aplicatii instalate?
E posibil sa ti-o faca si din problema hardware.Mie imi facea o problema asemanatoare si l-am dus la colegi :) Service Samsung.Aparea cateodata un scurtcircuit pe partea de alimentare vizibil pe sursa la consum.Si dai si schimba in aparat:PCB,camera,display, ajunsese omul sa dea vina si pe microfon :)))Pana la urma am descoperit extraterestrul. In mufa de alimentare era niste..."fulgi" de crom sau alta depunere metalica.Curatat frumos, a mers vreo 2 luni, iar aceeasi problema. Ma uit la microscop, iar chestiile alea in mufa.Posibil ori mufa incarcatorului era de proasta calitate si se exfolia metalizarea de pe ea, ori mufa telefonului.
M-am interesat de problema dvs. Este o problema cu PCB-urile puse in aparatele fabricate dupa noiembrie 2012 si fac aceasta problema.Deocamdata se remediaza prin inlocuirea PCB.Se cauta o solutie pentru repararea ei (probabil vreo sursa buclucasa).
Multumesc mult deci e hard nu soft.OK.o sa le spun asta.Multumesc incaodata.Am uitat ceva.Si atunci cei de la orange de ce fac pe prostii ?nu stiu problema asta?Ca mi l-au resoftat si la fel face.
cei de la orange asteapta sa faceti un pas gresit...ca sa nu va mai onoreze garantia telefonului :da o incercare de update (mai ales daca sa terminat prost) e un motiv serios sa va refuze repararea sau eventuala inlocuire a telefonului... :sparge: scuze ca nu am tinut cont de acest aspect si v-am indicat acel site... :jytuiyu
