Problema Sursa BlueStorm II 500watti
Vizitator bag3ra
Vizitator bag3ra
Am luat de curand de la un prieten o sursa bluestorm 2 de 500watt. In general ele au probleme cu butonul de on/off si nu sta apasat pe on de cele mai multe ori. L-am schimbat si in continuare sursa prezinta urmatoarele simptome:-calculatorul porneste cu ea dar nu afiseaza nimic pe monitor-dupa ce porneste pc-ul , daca tin pe butonul de power al calculatorului (nu al sursei) nu se opreste pc-ul.-o data la 30 de incercari da semnal video pe monitor-daca opresc pcul de la butonul sursei din spate sau scot cablul si il bag la loc si incerc sa il pornesc nu porneste decat daca o las cateva secunde(20-30) cu cablul de alimentare scosStiu cu siguranta ca nu este de la alta componenta fiindca am incercat cu alta sursa si merge perfect pc-ul.Am pus si firele care erau conectate la butonul de power al sursei , pe direct si acelasi simptome. De la ce ar putea fi ?
  • Răspunsuri 9
  • pinky
  • riderinblack
  • ComponentePc
Evident ca de la sursa.Trebuie sa inlocuiesti condensatorii electrolitici. In afara de cei probabil 2 cei mai mari care sunt pe filtrare de intrare, in rest toti ceilalti. Chiar si pe cei mici. Tot ce este electrolitic. Criteriul de declarare ca fiind defect al unui condensator nu este "umflat". Condensatorii sub 100uF se umfla foarte rar. Daca nu ai ESR-metru ca sa-i verifici, schimba-i fara sa-i mai verifici cu altceva.Spor la inlocuit.
Vizitator bag3ra
Ba da as putea verifica tensiunile dar nu as stii cat ar trebui sa scoata si unde exact sa masor.Ma gandesc sa nu ma apuc sa schimb toti condensatorii si apoi sa fie de la altceva fiindca nu sunt deloc putini.
Inteleg ca electronica iti este un subiect strain. In acest caz, pentru a preveni eventuale scurt-circuite sau electrocutari, iti recomand sa dai sursa unui electronist sa o repare sau sa iti cumperi alta sursa noua.
E greu sa schimbi 10 conzi? Daca da atunci electronica nu e prietena cu tine (sau invers).....
Vizitator bag3ra
E greu sa te abti de la comentarii ce nu sunt constructive?Intradevar nu am nici notiuni de baza in materie de electronica sau cele pe care le am sunt infime. De asta si sunt aici. Daca s-a nascut cineva cunoscand deja electronica sau vreun alt domeniu as vrea sa stiu si eu.E vorba de timp (nu cred ca sunt doar 10, trebuie sa merg sa ii iau de pe maica domnului , sa ii scot mai intai fiindca unii sunt intr-o pozitie in care nu se vede capacitatea inscrisa si voltajul si sunt cateva ore de munca) Am intrebat daca mai este vreo alta piesa din vina careia poate fi problema respectiva ca sa stiu la ce sa ma astept sau sa o cumpar si pe aceea de pe maica domnului sa nu fac 2 drumuri.
E foarte simplu de facut ce vrei tu: cumperi un marcher (in caz ca nu ai), scoti cate un condensator, scrii pe cablaj un numar (1, 2, 3, 7, etc) si pe o foaie notezi acel numar si valoarea condului (inclusiv voltajul). Eventual noteaza si polaritatea lor (incercuieste "gaura") ca sa nu-i montezi invers.
Repeti operatiunea pentru toti condensatorii (dar nu uita sa incrementezi valoarea trecuta pe cablaj)....
Cand esti gata te duci cu lista la magazinele de componente si cumperi respectivii conzi.
Eu asa fac cand scot mai multe componente si nu vreau sa ma incurc cu ele.
Si nu prea cred ca ai mai mult de 10 condensatoare electrolitice in secundarul unei surse de computator. Si am desfacut destule pana acuma.
