Generator 5.5hp
Vizitator costachenicu
  • Răspunsuri 5
  • gaby
  • philipo4you
  • ndc74
Zile populare
Depinde si de generator. Sunt generatoare si generatoare. Daca pe al tau ai dat de nou sub 20 mil nu e scula. am vazut unele pe care scria honda, dar se vedea ca scrisul e cam stramb si cu siguranta erau facute pe vapor. Un astfel de generator in nici un caz nu furnizeaza puterea specificata si sigur nu poate suda.Eu am unul pramac de 3.6kW cu motor honda, luat din mr bricolaj, si reusesc sa sudez cu el. este cam la limita, si se simte ca gafaie la sudura, dar totusi pt lucrari mai mici merge.
Generatorul tau de 5,5 HP inseama ca are un motor de 5,5 cai putere si asta la 3600 rpm, adica la turatia maxima. In realitate la 3000 rpm cit merge el are mai putina putere,De fapt ai un generator care poate scoate la alternator undeva la 2,2 Kva, adica 10A maxim si asta in conditiile in care alimentezi aparate de tip rezistiv (becuri, resouri, etc).Aparatul de sudura este un echipament de tip inductiv si datorita defazajul introdus de infasurarea transformatorului, vei avea nevoie de un curent de amorsare a arcului foarte mare (I1- scrie pe aparat) curent pe care generatorul tau nu-l poate furniza.Nici cu motoarele mai mari de 1,5 kw nu iti va merge !!Foloseste-l cu succes la .....iarba verde! Daca nu-i prea zgomotos !Bafta!
Putrere reala la 3600 rpm este mult sub 4 cp, puterea de 5,5 cp este obtinuta in conditi de laborator, fara toba si filtru de aer. Este o smecherie de marcheting folosita inclusiv de Honda si B&S.
Ei ...acum nu este nici FARMACIE!Oricum sunt doua standarde de masurare a puterii si producatorii de motoare inca se mai cearta care este cel agreat. Si oricum are o copie dupa motor Honda care sigur nu va avea 5,5HP nici in conditii de laborator!
