CIRCUITE IMPRIMATE ( PCB) incepand cu 150 RON/dm2
msdesigner
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Avand in vedere disponibilitatea unui lot de materiale serigrafice ce vor expira la 20 Iul 2023, costul unui pcb cu suprafata max de 100 cm2 este de 70 RON ( expediere Posta Romana inclusa )
Cele mentionate mai sus sunt valabile astfel:
- pentru realizare pe suport CEM3 ( galbui ) ,si plan masa de max. 50% , simplu placat.
- materialele serigrafice ce expira la data mentionata, nu influenteaza calitatea realizarii acestora.
- pret valabil pana la 15 iul 2023.
Editat de msdesigner
Suportul PCB colorat in masa ,  flexibil ,din poza de mai jos , nu se poate vinde ca si "materie prima".
Realizarea pcb-urilor flexibile pe acest tip special de laminat trebuie sa se incadreze in dimensiunile maxime prezentate mai jos.
Multumesc pentru intelegere.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Realizarea pcb-urilor din diverse reviste de electronica din Europa si nu numai,  poate fi posibila in urmatoarele situatii:
1) cantitatea maxima / solicitant ( 1 buc sau 1 set - daca proiectul are mai multe pcb-uri )
2) solicitantul trimite pagina la care se gaseste pcb-ul ce urmeaza a fi realizat.
3) realizarea va fi posibila daca va indeplini conditiile minime de calitate a imaginii in vederea extragerii si realizarii lui.
Pcb-urile simplu/ dublu strat. se pot realiza pentru
- scop educational ( max 2 buc / solicitant )
- diverse prototipuri , montaje uz casnic.
- gaurire , stanare , masca componente = gratuit
Adaos comercial zero.
PCB-urile se pot realiza exclusiv in weekend-uri.
Livrare gratuita ( in Romania )  , prin Posta Romana cu confirmare de primire , in 5 - 20  zile lucratoare de la data primirii sumei aferente realizarii acestora.
  • 1 lună mai târziu...
Incepand cu 6 Noiembrie 2023 , in vederea realizarii pcb-urilor la costuri minime*, exista posibilitatea platii 100 % in avans* a unei sume ce poate acoperi cheltuielile cu materialele necesare altor proiecte ( rezervate exclusiv pentru user-ul ce realizeaza comanda ).
Criterii si conditii: *
1 - pentru 100 RON / an => 1pcb = max 90x90 mm , suport CEM3 , simplu placat , gaurire , stanare ,  o  singura expediere Posta Romana , incluse.
2 - pentru 300 RON / an  => 4pcb =  max 90x90 mm sau 2 buc = max. 180x180 , suport CEM3 , simplu placat , gaurire , stanare , doua expedieri Posta Romana , incluse.
3 - pentru 500 RON / an  => 10 pcb-uri = max. 150x150 , suport CEM3 , simplu placat , gaurire , stanare ,  patru expedieri Posta Romana , incluse.
4 - pentru 800 RON / an  => 10 pcb-uri = max. 150x150 , suport CEM3 / FR4 , simplu placat/ dublu placat , gaurire , stanare/ argintare ( pentru plan masa max 50%)   , patru expedieri Posta Romana , incluse.
5 - pentru 1000 RON / an  => 4 pcb-uri = max. 190 x 290 cu PANELIZARE = mai multe / format , modele diferite , min 10 mm intre pcb-uri), suport CEM3 / FR4 , simplu placat/ dublu placat , gaurire ,  argintare ( pentru plan masa max 50%)  , patru expedieri Posta Romana , incluse.
In cazul in care nu sunt realizate numarul de pcb-uri aferente sumelor mentionate mai sus in curs de 1 an de la data trimiterii sumei, aceasta  se returneaza proportional cu numarul de pcb-uri  nerealizate.
 Pcb-urile se expediaza in max 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de realizare a acestora.
Pentru solicitari ocazionale si cu cerinte aparte de cele precizate mai sus , costurile pot creste cu 25-50 %.
Incepand cu 01 ianuarie 2024, se vor putea realiza  circuite imprimate pentru benzi LED-uri (tensiuni alimentare personalizate) , pentru sisteme de iluminare utilizand energia solara
 Date tehnice
- suport FR4 , 0,5 mm  ( pentru led-uri 5730 , 7020  sau alte tipuri cu puterea max / led =1 W)
- Lungime maxima : 500 mm
- latime maxima : 50 mm
Costul de realizare  a unui circuit imprimat pentru leduri 5730 , 7020 , cu dimensiune de 500 x 50 mm , FR4 ( 0,5 mm) , poate varia intre 75 - 150 ron / pcb   (cheltuieli transport incluse, prin Posta Romana)
Pentru suport CEM1 , 1 mm ( culoare suport = alb) , costul este cu 50% mai mare.
Se vor realiza max. 5 buc / solicitant , in 30-45 zile de la data primirii sumei.
Avand in vedere numarul relativ mare de solicitari pentru realizarea de pcb-uri aferente diverselor prototipuri, sosite de la useri elforum si nu numai , realizarea poate fi posibila in conditiile in care solicitantii accepta realizarea si expedierea in perioada: iunie - septembrie 2024.
