CIRCUITE IMPRIMATE ( PCB) incepand cu 150 RON/dm2
msdesigner
1. NU construiesc (momentan) KIT-uri audio, destinate comercializarii.
2. Daca vor fi disponibile in viitor, acestea vor avea un topic aparte la sectiunea VANZARI si vor putea fi disponibile  EXCLUSIV in varianta asamblata si testata.
Un topic dedicat acestor kit-uri va fi deschis numai daca vor exista cel putin 20 cereri pentru un anumit kit audio.
Pretul final va avea ADAOS COMERCIAL ZERO si se vor folosi exclusiv componente ORIGINALE.
In prezent am primit pe adresa de e-mail urmatoarele cereri (cumulate in ultimele 6 luni):
2 buc = cu TDA2003
4 buc =  cu TDA 2030
6 buc = TDA2050 / LM1875
8 buc = LM3886
10 buc = TDA2822
Editat de msdesigner
S-a rezolvat.
Acum pot fi primite mesaje in mesageria privata a forumului, insa NU dau curs mesajelor sosite in acea casuta postala.
Asadar, am rugamintea ca totii userii sau vizitatorii ocazionali ai acestui topic sa trimita cererea pentru realizarea pcb-urilor ( insotita de fisier + adresa postala completa
la adresa de e-mail: msdesignerpro@gmail,com
Nu poti primi mesaje, casuta este plina.
Opeatia de GAURIRE este GRATUITA, pentru un numar NELIMITAT DE GAURI.
Diametrul de gaurire ( burghiu): 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,9 ; 1 ;1,2 ; 1,4 ; 1,5 ; 2 ; 2,5
Diametru de la 3 mm  la 10 mm ( increment de 1mm)
Se pot realiza si alte diametre mai mari de 10 mm ( max. 100 mm)
1. NU este posibila realizarea pcb-urilor cu plata ramburs.
2. Expediere intre 5-20 zile in functie de numarul de bucati si complexitate, de la data primirii sumei aferente pcb-urilor si a cheltuielilor de transport.
3. Realizarea pcb-urilor are loc EXCLUSIV in weekend-uri ( cu timp alocat destul de limitat)
4. Expediere: EXCLUSIV prin Posta Romana, NUMAI cu CONFIRMARE DE PRIMIRE.
5. NU exista "taxa de urgenta"
NU se pot realiza pcb-uri din fisiere : OrCAD , Proteus
Exista insa posibilitatea printarii pdf prin intermediul unei imprimante virtuale si trimiterea fisierelor respective, in vederea prezentarii costului de realizare a acestora.
Incepand cu data de  01 Iulie 2016 va fi posibila si ARGINTAREA pcb-urilor ( trasee si pad-uri) , cu exceptia circuitelor imprimate cu trasee foarte late ( > 10mm ) sau cu plan de masa.
Intrucat intr-un an, au existat NUMAI 3 cereri pentru placare cu aur a traseelor si pad-urilor, disponibilitatea pentru acest tip de acoperire ar exista, NUMAI daca in termen de 3 luni vor exista diverse cereri pentru minim. 20 dm2 ( suprafata pcb-uri)
Placare : Aur ( 24k),  cu grosimea de max. 2 um.
Placarea cu aur , se va putea realiza NUMAI la pcb-uri avand latimea traseelor de max. 4 mm
1. NU realizez mai mult de 5 buc/ tip pcb / cerere, scopul fiind cel al utilizarii casnice (uz personal).
2. Costul de realizare/buc., NU scade in cazul comenzii a 5 buc.
3. Expediere 5 buc = intre 10-15 zile de la data primirii sumei.
4. Realizare pcb-uri EXCLUSIV in weekend-uri (deci expedierea a doua zi de la primirea sumei este imposibila)
5. NU vand solutie pentru stanare (acesta devine inactiva la max. 30 min de la mixarea componentelor)
Cantitatea minima / tip (model) pcb = 1 bucata.
Cantitatea maxima / tip (model) pcb = 5 bucati ( daca pcb-ul are dimensiunea maxima de 140 x 90 mm)
PCB-urile simplu si dublu placat cu un raport lungime / latime mai mare de  3/1, au un cost de realizare mai mare cu 30%  fata de cel standard.
Un set format din 3 (trei) pcb-uri ( identice), avand fiecare dimensiunea maxima de 90x90 mm pe suport CEM3 (profesional)  are un cost de realizare ( cu transport inclus ) de 75 RON.
INCLUS:
1-Expediere EXCLUSIV prin Posta Romana (cu CONFIRMARE DE PRIMIRE)
2-GAURIRE ( indiferent de numarul de gauri)
3-STANARE profesionala , cu 1% Ag.
1.Suma aferenta realizarii pcb-uilor solicitate se poate trimite NUMAI in cont bancar, fiind100% in avans, cu 10-15 zile inainte de expedierea pcb-urilor.
2. NU este posibila trimiterea in avans a sumei prin Posta Romana,
Va salut D-l Mihai,revin cu comanda la placa
ceruta spre realizare ,  de D-voastra !
Dimensiuni  la colt 220mm X 120mm
Bucati  = 1 (UNA)
PDF a fost trimis de mine  , [email protected]
Doresc stanare , gaurire si inscriptionare TOP
Va rog faceti o calculatie spre a introduce banii in contul D-voastra
Cu consideratie ,   CRISTIAN ZAIT
