bobinare traf cu aluminiu
Vizitator grigore sima
  • Răspunsuri 23
  • validae
    9
  • Mircea
  • Dr.L
  • Marian
da d-le validae dar daca folosesc redresare in dubla alternantami se injumatateste amperajul eu ma gandeam ca daca pornirea este in jur de 5sec cu redresaremonoalternanta si in paralel cu bateria e posibil sa mearga
Randamentul pe care il va da schema dubla alternanta cu doua diode e superioara celei monoalternantaVa spun din experienta, am facut mai multe redresoare de genul asta, pentru tractoare si camioane.Daca doriti curentul maxim pe care-l puteti obtine din cele doua platbande, continuati bobinajul cu inca atatea spire si tot cu doua platbande.Veti obtine doua infasurari cu priza mediana, daca nu aveti material destul sau spatiul nu va permite, faceti cum am spus mai inainte. Chiar daca sectiunea de 3x2mm pe infasurare pare mica, fiecare infasurare va redresa doar o alternanta, in final curentii se vor insuma.Per total va ajuta mai bine decat simpla alternanta, incercati si va veti convinge.
Redresarea monoalternanta la puterea asta e o prostie.Componenta continua iti poate satura miezul (la limita), in orice caz iti prosteste caracteristicile.Redresor cu punct median este solutia.Adica 2 infasurari pt traf si 2 diode pt redresare.Densitati de curent de ordinul a 10A/mmp si peste, in aceste conditii, se practica.Fiecare infasurare livreaza cate o jumatate din puterea totala.
Eu i-am explicat clar, sper, acum face cum considera de cuviinta.
va multumesc d-lor pt. explicatii am inteles despre ce este vorbabineinteles ca -l voi face in dubla alternanta
d-le validae este ceva formula de calcul rapidade ex. daca as vrea sa scot 50A in secundarcum evaluez (aprox.)cam ce sactiune sa aiba pachetul de ferosiliciuva multumesc
12V x 50A = 600VA Radical din 600 = 24,49 deci putem aproxima ca sectiunea de care aveti nevoie pentru aceasta putere e de 25 cm patrati. Sectiunea la patrat e aproximativ egala cu puterea debitata.
