Condensatorul Nepolarizat
Vizitator Marus_Rockeru
Ma predau...se incarca cu aceiasi sarcina, numai ca unul este polarizat invers...,Si ce nu iese din pdf?? ca poti sa faci un cond. nepolarizat din 2 polarizate?Normal ca nu iese:) sau ca nu poti?Am terminat cu topicul asta...
  • Răspunsuri 18
  • Laci
    7
  • yo9hrb
  • one
  • MifTy
Cred ca ideea e urmatoarea : considerand condensatorii legati cu plusul impreuna , la pornire unul din condensatori e polarizat invers ( in functie de alternanta ) , el comportandu-se ca o rezistenta ( sau dioda ) permite incarcarea celuilalt pana la valoarea maxima a tensiunii alternative . Astfel in mijloc ( pe plusuri ) apare +Vmax care nu mai dispare apoi pentru ca niciunul din condensatoare nu mai e polarizat invers . E ca si cum s-ar baga la inceput sarcina +q in mijlocul condensatorului compus ( pe plusuri ) care ar ramane " inchisa " acolo plimbandu-se intre armaturile interioare , in timp ce sarcina negativa se misca prin circuitul exterior intre armaturile exterioare ale condensatorului compus ( minusurile condensatoarelor ). Bineinteles ca practic apar pierderi si tensiunea din mijloc are tendinta sa scada ( se pierd sarcini ) iar condensatoarele vor fi polarizate invers cu o tensiune foarte mica si un timp foarte scurt pe varfurile alternantelor . De asta nu rezista chiar bine in timp un astfel de condensator ( mai ales daca electroliticii au pierderi mari ).
:goodman: merge acceptabil la puteri mici(filtre si alte chestii) dar nu se face la puteri mari(curenti mari) ca se poate distruge C-ul polarizat inversin general e preferabil folosirea unuia nepolarizat.
