Vizitator Marus_Rockeru Postat Iunie 26, 2006 Partajează Postat Iunie 26, 2006 Cum se explica faptul ca daca pui doua condensatoare polarizate in serie obtii unul nepolarizat ? :rolleyes: Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Iunie 26, 2006 Partajează Postat Iunie 26, 2006 Cum se explica faptul ca daca pui doua condensatoare polarizate in serie obtii unul nepolarizat ? :rolleyes:...se explica doar daca se pun in serie simetric: cu plusul la plus sau cu minusul la minus... :smt003 Link spre comentariu
Laci Postat Iunie 26, 2006 Partajează Postat Iunie 26, 2006 ...se explica doar daca se pun in serie simetric: cu plusul la plus sau cu minusul la minus... :smt003N-o sa fie unul polarizat invers tot timpul??? Link spre comentariu
Vizitator Marus_Rockeru Postat Iunie 27, 2006 Partajează Postat Iunie 27, 2006 Deci nu prea se explica , a? :smt003 Atunci altceva. Din ce tip de condensatoare (polarizate) pot sa fac unul nepolarizat (in felul asta , punind 2 in serie) care sa mearga la 100 KHz ?? Electrolitice , Tantal , altele care nu le stiu io, .... ? :supz: Link spre comentariu
Laci Postat Iunie 27, 2006 Partajează Postat Iunie 27, 2006 dar nu gasesti cond. nepolarizat, sau ce??Mai inainte am gresit, scuze..., eram si eu obosit..., daca-l legi minus cu minus, sau + la + atunci merge. Link spre comentariu
Laci Postat Iunie 27, 2006 Partajează Postat Iunie 27, 2006 Revin,NU se poate, unul o sa fie polarizat invers...Scuze pt. abureli Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iunie 27, 2006 Partajează Postat Iunie 27, 2006 si totusi se face. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iunie 27, 2006 Partajează Postat Iunie 27, 2006 As explica, daca m-as pricepe (sau daca as intelege fenomenul). Cert este, ca in numaitinminte ce carti de constructii de amatori chiar asa se dadea solutia pentru obtinerea unui cond. nepolarizat de 10 micro, care se folosea pe post de filtru pentru un tweeter. Chiar o sa caut sa scanez articolul. Oricum nu explica nici autorul de ce merge asa. Link spre comentariu
one Postat Iunie 27, 2006 Partajează Postat Iunie 27, 2006 O explicatie naiva ar fi ca tensiunea de strapungere este mare in sens direct si mica in sens invers, oricum explicatia estei ceva mai complexa.Prin montarea in antiserie, tensiunea de strapungere ar fi mare in ambele sensuri.Un condensator obtinut din 2 condensatoare polarizate nu are exact acelasi efect. In constructiile pretentioase se recomanda montarea unui condensator nepolarizat, nu a 2 polarizate.Un alt aspect ar fi faptul ca se injumatateste capacitatea.Nu sunt sigur, dar parca am vazut undeva niste diode in paralel cu condensatoarele, astfel incat o alternanta trecea printr-un condensator si cealalta prin celalalt. Logic ar fi ca acest artificiu sa nu functioneze, dar nu imi mai amintesc exact. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iunie 27, 2006 Partajează Postat Iunie 27, 2006 In constructiile pretentioase se recomanda montarea unui condensator nepolarizat, nu a 2 polarizate.Cartea de care vorbesc era la nivel de casa pionierilor, deci nu se punea problema de HI-FI. Parca era "Caleidoscop Audio". Link spre comentariu
Laci Postat Iunie 27, 2006 Partajează Postat Iunie 27, 2006 Daca legi simetric in serie, unul o sa fie polarizat invers, ma rog cu jumatatea de tensiune aplicata, ala e altceva, cu diode se face nu-i problema, dar diodele au timpi de comutatie, si sunt elemente discrete, deci "instalatia" n-o sa fie liniara... Exista cond. electrolitici bipolari, vezi in pdf-ul atasat, acolo sunt legati in serie intern, dar se specifica: Bipolar Al electrolytic capacitors Bipolar Al electrolytic capacitors are also available. In bipolar designs, not only the anode foil but also the cathode foil is anodized in the production process. The cathode foil has the same capacitance rating as the anode foil. This construction allows for operation at direct voltage of either polarity, as well as operation at purely alternating voltages. Since it causes internal heating, the applied alternating voltage must be kept considerably below the direct voltage rating. Due to series connection of the two capacitor elements the total capacitance amounts to only half the individual capacitance values. In comparison to a polar capacitor, a bipolar electrolytic capacitor of similar construction thus requires up to twice the volume for the same total capacitance. More over, twice the leakage current must be expected. Link spre comentariu
Vizitator darkangelbv Postat Iunie 27, 2006 Partajează Postat Iunie 27, 2006 ca fapt divers am citit pe undeva pe net dc se ard condensatorii polarizati daca sunt conectati inversConcluzia:La polaritate inversa sondesatorul se comporta ca o dioda, deci conduce un curent mult mai mare decat curentul normal de incarcare... de ci probabil pe o alternanta unul "conduce" si celalalt inmagazineaza energie, si pe cealalta semialternanta celalalt "conduce" si primul inmagazineaza.. nujEu asa consider pana ma contrazice cineva in masura sa o faca Link spre comentariu
Laci Postat Iunie 28, 2006 Partajează Postat Iunie 28, 2006 Da' ce rost are sa mai scriu, daca nu cititi ce este scris, @darkangelbv citeste ce scrie in pdf-ul atasat! An Al electrolytic capacitor constructed in the way described above will only operate correctly if the positive pole is connected to the formed Al foil (or anode), and the negative pole to the cathode foil. If the opposite polarity were to be applied, this would cause an electrolytic process resulting in the formation of a dielectric layer on the cathode foil. In this case strong internal heat generation and gas emission may occur and destroy the capacitor. Secondly, the cathode capacitance, which will progressively decrease as the oxide layer thickness increases, and which is connected in series with the anode capacitance, would reduce the overall capacitance considerably. An electrolytic capacitor of the basic design described here is therefore only suitable for dc operation. The dc voltage may also be a ripple voltage, i.e. a dc voltage with a superimposed alternating voltage; the positive pole must be connected to the anode. Capacitors with this configuration are polar versions that can be used for most applications. As already pointed out, polar capacitors do not tolerate a voltage reversal. Incorrect polarities of up to 1,5 V are, however, permissible for short periods of time as the formation of a damaging oxide layer on the cathode only starts at voltages of this magnitude. (This is because the cathode foil is covered by an air-oxide layer that corresponds to an anodized dielectric layer with a breakdown voltage of approximately 1,5 V.) Trebuie sa dau copy-paste, ca sa-ti dai seama? De unde ai citit, ca daca polarizezi un cond. invers se comporta ca o dioda?, ca poate gresesc eu... Link spre comentariu
one Postat Iunie 28, 2006 Partajează Postat Iunie 28, 2006 Bine-bine, din copy-paste eu am inteles ce stiam, un condensator electrolitic nu trebuie sa il incarci cu polaritate inversa.Dar daca sunt 2 in serie si au aceeasi capacitate, nu se incarca cu aceeasi sarcina electrica? deci unul se incarca direct si celalalt invers, nu?Din acel pdf. nu reiese de ce din 2 condensatori polarizati poti improviza unul nepolarizat. Link spre comentariu
