Vizitator bogdanioanliviu Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Buna As avea nevoie ca cineva sa-mi explice cum conectez un releu cu 4 conectori. Releul este PB134005. Asta e datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 34005.html O parte vreau sa o conectez la 5V si cealalta la 220 la un bec. Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
ronyku Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 La bornele A1 si A2 conectezi 5V contactele 11 si 14 serie pe alimentarea becului Link spre comentariu
Vizitator bogdanioanliviu Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 La bornele A1 si A2 conectezi 5V contactele 11 si 14 serie pe alimentarea beculuiMultumesc pentru raspuns. Vreau sa fiu sigur ca am inteles corect. La A1 plus sau minus si la A2 invers fata de A1 corect? Conteaza + sau - sau nu adica + A1 de exemplu?intrebarea e cum leg cele doua fire de la bec de 220 si la o priza in acelasi timp? Si daca conteaza cum se leaga firele la 11 si 14.Multumesc Link spre comentariu
ronyku Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 nu conteaza unde pui plusul A1 sau A2ar fi bine de precizat de unde vin acei 5Vcun este generata comanda releuluida mai multa detalii Link spre comentariu
Vizitator bogdanioanliviu Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 nu conteaza unde pui plusul A1 sau A2ar fi bine de precizat de unde vin acei 5Vcun este generata comanda releuluida mai multa detaliiMultumesc pentru raspuns. 5V vin de la un arduino. Comanda va fi generata prin programul incarcat pe arduino.Problema ca releul meu are doar 4 pini lipseste pinul din mijloc care e pe partea de 220v in schema atasata, chiar daca nu exista se conecteaza la fel?Multumesc pentru raspunsuri la intrebari sigur putin stupide, dar no asta e cind esti incepator ca eu.Multumesc frumos. Link spre comentariu
ronyku Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 mai pune o dioda in derivatie pe bobina releului Link spre comentariu
Vizitator bogdanioanliviu Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 mai pune o dioda in derivatie pe bobina releuluiMultumesc frumos pentru ajutor. O ultima intrebare. Pe circuit apare un intrerupator pe partea de 220v, acel intrerupator e in interiorul releului corect? Multumesc Link spre comentariu
ronyku Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 da releul in acest caz are rol de intrerupator Link spre comentariu
